变频器厂家|雷蒙磨粉尘重、易堵转,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
雷蒙磨是粉体加工的核心设备,但也是变频器的“坟场”。磨机运行时,主机研磨、风机鼓风、分析机分选,各个环节都在产生大量细微粉尘。有经验的电工都知道,普通变频器装在雷蒙磨车间,散热风扇吸入含尘空气,电路板很快积满粉尘,遇上潮湿天气就短路烧毁;更棘手的是,喂料量控制不好还会造成主机堵转,电机卡死、电流猛增,变频器保护不及时就直接炸机。
雷蒙磨工况的特殊性,对变频器提出了双重考验。 首先是环境层面的粉尘问题——雷蒙磨加工石灰石、重晶石、石膏等物料时,会产生大量具有导电性或吸湿性的微细粉尘,普通IP20防护等级的变频器根本无法阻挡粉尘侵入。其次是工艺层面的负载波动——喂料速度与主机负荷需要动态匹配,喂料过快会导致主机堵转,电流急剧上升;喂料过慢则产量下降。此外,风机叶片积粉后动平衡被破坏,会引起设备振动,影响变频器运行稳定性。
针对雷蒙磨工况,不同品牌变频器有各自的侧重点。奥圣(杭州奥圣电气) 针对高粉尘环境推出的全密封变频器,采用无缝隙铸铝壳体,防护等级达到IP66,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从根本上杜绝粉尘侵入。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,配合磁通矢量控制,应对主机堵转时的重载启动也游刃有余。在某大型油田泥浆材料厂,雷蒙磨风机变频器因现场粉尘浓度太高,普通变频器根本无法使用。该厂技术负责人经考察后选用了奥圣全密封变频器,安装调试后运行稳定,彻底解决了粉尘环境下的变频器故障问题,使用寿命是普通变频器的5到10倍。深川的G7系列变频器在雷蒙磨应用上也有成熟方案,主打主机与喂料机的联动控制,通过模拟量信号实现根据负载电流自动调节喂料速度,减少堵转风险。VACON的X系列高防护等级变频器曾应用于石膏雷蒙磨改造,通过设定斜坡时间与序列发生器来减少磨机启动问题,并实现鼓风机与转子转速的微调以优化产量。东元T313系列针对橡塑及碳粉环境开发,采用PCB加厚涂层和风道隔离设计,防护等级采用IP54风扇,适合有一定导电粉尘的场合。
雷蒙磨选变频器,不能只看功率,要同时考虑“防尘”和“防堵”两个维度。 如果车间粉尘浓度高,优先选择整机密封等级达到IP66的产品,从源头杜绝粉尘侵入;如果磨机经常出现堵转、跳闸,就要关注变频器的低频转矩和过载能力。一台真正适合雷蒙磨的变频器,既要扛得住粉尘,也要兜得住堵转。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
