补偿电容连续跑 4 小时,必须切除降温?不少工厂踩坑,电容白白烧坏还多花维修费
杭州时域电子科技有限公司
补偿电容连续跑 4 小时,必须切除降温?做错电容白白烧坏还多花维修费
很多电工朋友口口相传一条老规矩:电容投入运行满 4 小时,一定要切下来冷却。不少工厂严格照做,人为设置定时切除;也有的师傅嫌麻烦,常年不切。两种做法,都出过问题。我们现场碰到一家加工厂,就因为死守 “4 小时必切",反而闹出新故障。
一、现场真实案例:死守 4 小时定时切除,反倒把补偿搞乱
上个月跑一家机械加工厂,电工师傅跟我们吐槽一件怪事:电容柜明明定期 4 小时自动切除降温,电容还是隔三差五损坏,功率因数时不时往下掉,偶尔还会收到供电部门的力调预警。
这套自愈式电容是两年前新换的,设备本身不是劣质货。现场翻看控制器参数,设置了每运行 4 小时强制全部切除 15 分钟冷却。 车间白天生产线 24 小时不停机,无功负荷一直存在。电容到点一刀切,无功瞬间缺口直接暴露,功率因数一下子跌到 0.84。等 15 分钟冷却时间结束,控制器再重新一组组投切,来回震荡,接触器频繁动作,反而加速器件老化。
老板也很为难:老电工代代传下来,电容不能长时间跑,必须定时停机。照规矩做了,怎么设备故障反而变多?
很多同行都听过这个说法:电容连续运行超过 4 小时,就得断电降温。可国标 GB/T 12747?2017 里面,根本没有这条硬性规定。
到底是老经验靠谱,还是现代设备已经不适用这套逻辑?
二、破除误区:4 小时,不是电容的 “生死分界线"
很多人把 “4 小时" 当成一道红线,到点就切。其实这个说法来源于很早的老旧油浸式电容器。
早年油浸电容是铝箔电极,没有自愈功能,散热条件差,长时间连续工作内部热量容易堆积,介质容易老化击穿。老一辈电工总结运维经验,养成定时停机降温的习惯,这个经验在当年是管用的。
但现在工厂普遍在用的自愈式低压并联电容,设计寿命可达十万小时级,工况达标,允许 24 小时不间断连续运行。
?满足下面三个条件,就算连续跑七八个小时,也不需要人为切除降温:
1. 电网电压稳定,长期不超过 1.05 倍额定电压,短时不超过 1.1Un;
2. 回路运行电流≤1.3 倍电容额定电流,谐波没有严重放大;
3. 电容柜通风通畅,柜内环境温度≤40℃,电容外壳实测温度不超过 60℃。
简单说:判断要不要切,看温度、电压、电流,而不是看钟表跑了几个小时。
三、真正该立刻切除的 4 种情况,和运行时长无关
不要盯着 4 小时计时器,下面任意一种现象出现,哪怕电容才刚投入半小时,也要马上退出运行,排查问题:
1. 柜体散热差,温度严重超标 夏季密闭配电房,电容排布拥挤,风机故障停转,热量散不出去。柜内温度超过 40℃,摸上去电容外壳烫手,超过 60℃。持续高温会加速薄膜介质老化,严重直接鼓包击穿。这时候,不管运行多久,都要切除,开窗、开风机强制通风降温。
2. 系统电压长期偏高 电压持续冲到 1.1 倍额定电压,按照规范,24 小时之内累计运行不能超过 8 小时,超过就要退出运行,降低发热损耗。 建议优先选用 450V 额定电压电容;只有搭配抗谐波电抗器的场景,才会出现电压超标的风险,需要重点盯紧电压读数。
3. 谐波严重,电容持续过载 车间变频器、伺服设备多,又没有串联电抗器,电容会放大谐波,运行电流长期超标。电容发热会成倍上涨,继续硬扛,几个月就会批量损坏,要么间歇停运,要么加装滤波电抗治理谐波。
4. 电容本体出现异常现象 听见内部异响、外壳向外鼓胀、接线端子发烫烧黑,不用犹豫,立刻断电隔离,不能继续带病运行。
四、给到工厂电工 & 老板的现场实操建议
1. 取消控制器里面 “4 小时定时强制切除" 这类死板逻辑,以测温作为判断标准,不要拿时间做开关。
2. 电容柜检查风机是否完好,夏季配电房闷热,务必保证通风散热;灰尘多的厂区,定期清理滤网,别堵住散热通道。
3. 谐波大、电压波动大的车间,可以选用带内置温控保护的器件,温度超标自动跳闸,不用人盯守。
4. 日常巡检养成习惯:用测温枪或者手摸外壳,记录柜内温度。温度异常再停机,温度合格就让设备正常工作。
很多工厂不知道,盲目设置定时切除,代价不小: 生产负荷持续存在的时候,电容一刀切,瞬间无功缺口就出来,功率因数直接往下掉,运气不好月底就会产生力调罚款;同时频繁反复投切,接触器、电容损耗加快,设备更换维修费跟着上涨。
不是设备越勤停机就越耐用,错误的定时操作,反而带来电费与设备双重损失。
你们厂里电容柜,有没有设置定时切除?有没有遇到过死守老规矩反而出故障的现场?欢迎评论区聊聊你的运维经历。
转发给身边电工和工厂负责人,少踩无功补偿运维的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
