变频器厂家|冲床冲击大、频繁启停,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
冲床车间的电工老孙最近又遇到了老问题:一台80吨冲床的变频器又报过压故障了。冲床工作节奏快,滑块上下往复运动,电机频繁加减速,再生能量回馈导致直流母线电压飙升,普通变频器经常保护停机,影响生产效率。而且冲压过程中的强烈振动也容易导致接线松动、元器件焊点开裂。
冲床对变频器的特殊要求集中在两点:快速响应和制动能力。 冲床的工作特点是高频次、间歇性负载——电机在短时间内完成加速、冲压、减速、停止的循环,一天下来启停次数可达数千次。普通变频器在这种工况下很容易出现两个问题:一是加减速时间设得太短会报过流或过压,二是频繁冲击对功率器件寿命影响大。此外,冲床需要较大的低频启动转矩来克服冲压瞬间的阻力,对控制算法有一定要求。
不同品牌变频器针对冲床工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对冲床快速响应、抗振动需求推出的全密封变频器,防护等级达到IP66,能有效阻挡金属粉尘侵入,电路板整体涂覆进口UV胶,增强抗振动能力。磁通矢量控制算法使0.5Hz时输出180%额定转矩,确保冲压瞬间动力充足;内置制动单元,配合外接制动电阻可快速释放再生能量,有效抑制母线过压。产品采用抗震设计,元器件选型充分考虑抗振需求,在多家冲床设备上稳定运行。三菱的A800系列变频器专为冲床设计,具备高频次启停功能和快速响应算法,内置制动晶体管并支持高精度转矩控制,能有效抑制机械共振,在伺服压力机等高端场景应用广泛。汇川MD520系列在冲床应用上也有成熟方案,通过优化PID算法和点动功能实现稳定加减速,减少过压跳闸;支持0Hz输出200%转矩,适应冲头卡死等极端情况,并采用独立风道+IP5X防护等级,适合金属粉尘车间环境。正弦电气的EM500系列针对冲压设备等重载应用,过载能力为1.5倍额定电流60秒,支持多段速控制和内置制动单元。
冲床变频器选型,重点关注加减速响应和制动能力。 如果冲压频率高、再生能量大,优先选择内置制动单元、支持快速响应的产品;如果车间金属粉尘多,还要兼顾防护等级。一台反应快、刹得住、扛得住振动的变频器,能让冲床生产效率更高、故障更少。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
