光伏并网后功率因数忽好忽坏?别被控制器屏幕迷惑,月度考核才是生死线
杭州时域电子科技有限公司
浙江一家机械加工厂,280kW 屋顶光伏,没装光伏之前功率因数稳稳 0.96,从来没有力调罚款。光伏并网之后怪事来了: 白天看电容柜控制器,功率因数飘在 0.98?0.99,看着很漂亮;可有时候电工一断开光伏,数值反而直接往下掉。 电工换接触器、校准 CT 互感器、反复修改控制器参数,折腾快一个月。结果月底电费单一到,力调罚款 3200 多块。老板一头雾水:明明现场显示达标,为什么电力还要罚钱?
很多工厂都踩过同一个大坑:把控制器上的瞬时功率因数,等同于电力月度考核功率因数。
现场面板上数值忽高忽低,一会儿 0.99,一会儿跌到 0.7 多,电工越调越乱。绝大多数人都以为是电容质量不行、光伏设备有问题,其实真相根本不在这。
一、现场怪事:关掉光伏,功率因数时而变好、时而变差
很多电工在现场都做过这个测试:直接断开光伏逆变器开关,观察进线功率因数,会出现两种相反的结果。
情况 1:光伏出力小于 2 倍车间负载电流,关掉光伏,功率因数反而变好
白天光伏发电量一般,余电不会大量倒送电网。光伏抵消掉一部分厂区的有功用电,电网进线总有功被 “压缩变小",但是电机、变压器产生的无功负荷一点没变。
有功变小,无功不变,无功占比被拉高,瞬时功率因数就偏低。
一旦把光伏关掉,工厂重新从电网取更大的有功电流,无功占比被稀释,屏幕上的功率因数立刻就好看起来。
通俗打个比方:同样一碗盐(无功),倒进小碗(小有功)里就咸得厉害;倒进大碗(大有功),味道就淡了。
情况 2:光伏出力大于 2 倍车间负载电流,关掉光伏,功率因数反而直接变差
工厂光伏装机偏大,白天车间开工少,光伏发电远超自身用电,大量余电反向送回电网。
光伏输出很大的反向有功,摊薄了无功占比,这时控制器显示的瞬时功率因数看着非常漂亮。 这时候如果你直接关停光伏,反向有功瞬间消失,进线有功大幅缩水,原本藏起来的无功一下子暴露出来,功率因数 “哗" 地往下掉。
划重点:控制器屏幕上跳来跳去的瞬时功率因数,只适合做现场参考,不能拿来判断月底会不会罚款。 很多电工就是被这个 “欺骗性数据" 误导,调参数、换设备,白白浪费时间。
二、核心真相:只要光伏并网,月度综合功率因数天然更容易变差
这是电网计量规则决定的,跟你白天瞬时补到 0.999 没有关系。
电力月度核算有一条很多人忽略的规则:光伏倒送回去的反向有功电量,不计入考核的正向有功; 但是全天所有时段产生的无功电量,会一分不少全部累计进去。
白天光伏满发、余电倒送,工厂从电网拿的正向有功几乎等于 0,可变压器空载、设备残留的无功还在不停累积。等到夜里光伏停了,工厂少量生产有功,就要分摊一整天攒下来的无功。
有功池子缩水了,无功总量不变,月度综合功率因数自然被硬生生拉低。
哪怕你白天把瞬时功率因数补到 0.999,只要还残留一点点无功不断累加,到月底结算,依旧功率因数不达标,直接产生力调电费。
这就是为什么:明明白天看补偿一切正常,电费单却凭空冒出几千上万罚款。
三、现场实操,3 条给电工师傅的实操提醒
1. 不要迷信控制器面板瞬时数值。光伏倒送工况,瞬时功率因数具备很强欺骗性。就算全天屏幕都显示达标,月度考核照样不合格。
2. 光伏经常出现大倒送的厂区,补偿控制器功率因数下限尽量设置到 1.0,尽可能把白天残余无功补干净,做到无功能补尽补。
3. 普通两象限控制器适配的是 “只有用电、没有发电" 的老厂区工况。面对光伏双向电流、有功倒送,必须上高精度四象限补偿控制器,不能沿用老一套补偿逻辑。
回到前面浙江那家加工厂的案例:现场升级高精度四象限控制器,重新整定投切逻辑,保留原有电容柜不做大拆大改。整改完成之后连续两个月,月度考核功率因数稳定,力调罚款清零,光伏收益真正落进老板口袋。
四、行业总结,4 条值得记牢的经验教训
1. 光伏并网后功率因数忽高忽低,不等于电容坏,大多是瞬时工况波动造成的假象;
2. 瞬时功率因数≠电力月度考核功率因数,两套计算逻辑是不一样的;
3. 光伏倒送会 “吃掉" 正向有功基数,无功会全天累计,这是光伏厂区的固有难题;
4. 老旧两象限控制器看不懂双向电流,再怎么调参数,也解决不了月度考核罚款问题。
不少同行都遇到过这种哭笑不得现场:设备看着运行正常,月底罚单如约而至。如果你手上也碰到光伏厂区功率因数飘忽不定、力调电费反复出现,可以留言说说你的现场工况。
欢迎转发给身边做配电的电工、工厂老板,少踩无功补偿的坑,守住光伏该赚的收益。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
