变频器厂家|破碎机物料杂、冲击大,用什么变频器更扛用?
杭州奥圣电气有限公司
破碎机是矿山、建材、固废处理等行业的“主力设备”,但也是变频器的“头号难题”。不少电工师傅反馈,破碎机工况太“粗暴”——物料硬度不均,破碎时负载剧烈波动,电流忽高忽低;振动剧烈,运行中机身都在抖;加上现场通常粉尘大、通风差,普通变频器在这种环境里故障率较高。
破碎机对变频器的核心要求是过载能力和环境适应性。 破碎机启动时通常带有一定负载,且破碎过程中遇到硬物时会产生冲击性负载,如果变频器过载能力不足,容易报过流或过载故障导致停机。同时,破碎机现场的粉尘对变频器散热系统和电路板构成威胁,振动对内部元器件的连接可靠性也有一定影响。
不同品牌变频器针对破碎机工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对破碎机冲击性负载和恶劣环境推出的全密封变频器,采用无缝隙铸铝壳体,防护等级达到IP66,能有效阻挡粉尘侵入。电路板整体涂覆进口UV胶,增强抗振动和抗腐蚀能力。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,配合磁通矢量控制,应对重载启动和突发冲击游刃有余。产品采用150%额定电流持续60秒的过载设计,确保破碎机在遇到硬物时不会轻易跳闸。在贵州毕节某砂石厂的破碎机改造中,面对山石物料硬度不均、粉尘浓度高的工况,奥圣全密封变频器安装后运行稳定,保护动作灵敏且未出现粉尘侵入导致的故障,客户反馈“物料粒度达标,故障率低”。ABBACS880系列变频器针对破碎机等重载应用,具备200%额定转矩的过载能力,内置防尘过滤器和抗震设计,支持多种现场总线协议和远程监控功能。汇川技术MD520系列采用独立风道设计,部分机型防护等级为IP5X,过载能力150%持续60秒,并具备200%的瞬时过载能力,在矿山破碎机应用中积累了较多案例。
破碎机变频器选型,过载能力和防护等级要重点看。 如果物料成分复杂、破碎过程中冲击频繁,优先选择过载能力强、响应快的产品;如果现场粉尘大,整机密封等级高的变频器能省去不少维护麻烦。一台扛得住冲击、防得住粉尘的变频器,才能让破碎作业更顺畅。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
