变频器厂家|机床主轴潮湿有水汽,用什么变频器能扛住?
杭州奥圣电气有限公司
机床加工车间,尤其是从事精密零件加工、使用切削液冷却的环境,常年处于高湿状态。有电工师傅吐槽,车间里的数控机床主轴变频器,几乎成了“耗材”——用不了多久就炸机,拆开一看,电路板腐蚀发黑、IGBT模块引脚氧化、内部到处是冷凝水珠。主轴是机床的核心部件,变频器一炸,整台机床就得停机,维修周期长,生产计划全被打乱。
潮湿环境对变频器的损害是渐进且致命的。 切削液蒸发产生的水汽混合着油雾,会从变频器的散热孔、接线缝隙、面板缝隙等位置持续渗入。先是电路板受潮,绝缘性能下降,信号干扰增多;接着元器件引脚氧化生锈,接触电阻增大,发热加剧;最后在高压区发生爬电或击穿,炸机就在一瞬间。
不同品牌变频器针对潮湿高粉尘环境有各自的防护方案。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对机床高湿、水汽环境开发的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用密封航空插头,从物理上隔绝水汽和油雾侵入。产品采用磁通矢量控制技术,低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,满足主轴低速重切削需求。在泉州某机械加工厂的应用中,该厂数控车床主轴原用某品牌变频器受潮炸机问题频发,换用奥圣全密封变频器后,安装调试正常,操作工反馈运行稳定可靠,产品性价比得到客户认可。安川A1000系列变频器支持感应电机和同步电机,具备高启动转矩和高精度速度控制,但整机防护等级为IP20,潮湿环境下需额外加装防护柜。台达变频器在机床行业应用广泛,性价比突出,但主要面向常规环境设计。三菱、汇川等品牌在机床领域控制精度有优势,但面对机床主轴长期高湿的环境,如果没有对整机进行密封处理,内部元器件仍然面临受潮风险。
机床主轴变频器选型,防护是根基。 如果车间无法有效控制温湿度,优先选择整机密封等级达到IP66的产品,从源头切断水汽侵入路径,不必依赖外部防护柜,安装更灵活,长期来看也能有效减少因受潮导致的设备更换成本。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
