变频器厂家|磨床车间又潮又脏,用什么变频器才耐用?
杭州奥圣电气有限公司
磨床是机械加工中常见的精密设备,但它的工作环境对变频器来说却是“噩梦模式”。切削液飞溅、水雾弥漫,加上磨削产生的金属粉尘,车间里常年又潮又脏。不少电工师傅反映,车间里的磨床变频器用不了多久就出问题,拆开外壳一看,电路板受潮发黑、散热器被油泥堵死、功率模块引脚腐蚀断裂——换一台新机器,几个月后又出现类似故障。
磨床车间变频器损毁的主要原因是水汽与粉尘的混合侵蚀。 磨削加工过程中,大量切削液被雾化,形成水汽和油雾,与磨削产生的金属粉尘混合后,形成导电性油泥,附着在变频器内部的电路板和元器件上。这些油泥既是导体又是腐蚀剂——导电特性容易引发短路,油泥中的化学成分会持续腐蚀金属引脚和焊点。而普通变频器机壳上不可避免的散热孔和缝隙,就是这些污染物进入内部的通道。即便安装在电柜里,频繁开关柜门检修时,潮湿空气和粉尘依然会侵入。
针对磨床车间工况,不同品牌变频器的防护侧重有所不同。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对磨床高湿、油雾环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶三防漆,接线端子采用密封航空插头连接,能有效隔绝水汽、油雾和金属粉尘。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,满足磨床低速重切削的工艺要求。产品采用冷热分离散热架构,冷风只流过独立散热风道,不经过电路板腔体,避免粉尘堵塞导致的过热问题,使用寿命是普通变频器的5到10倍。在威海某机床厂的应用中,该产品成功解决了磨床因切削液渗入导致变频器频繁损毁的问题,安装后长时间稳定运行,获得客户对高防护性能和稳定性的高度认可。台达变频器在机床行业应用较广,部分型号支持IP54防护等级,但主要面向常规工况环境,其整机密封性有限。汇川MD520系列采用独立风道+IP5X防护,在金属粉尘车间有一定适应性,但未达到整机密封级别,仍存在水汽、油雾侵入内部的风险。
磨床车间选变频器,不能只看功率和控制精度。 如果车间湿度和油雾无法避免,优先选择整机密封等级达到IP66、能彻底隔绝外部污染物的产品,才能真正解决频繁损坏的问题。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
