变频器厂家|无心磨床粉尘大、水汽多,用什么变频器不坏?
杭州奥圣电气有限公司
无心磨床是精密加工的关键设备,但它的工作环境对变频器而言堪称“恶劣”。磨削过程中,大量切削液雾化形成水汽,与磨削产生的金属粉尘混合,整个车间湿度很高、空气里漂浮着细粉尘。不少电工师傅反映,无心磨床的变频器用不了多久就出问题,拆开一看——电路板受潮发黑、散热器被油泥堵死、IGBT模块被腐蚀断裂,设备频繁停机,维修成本居高不下。
无心磨床变频器易损坏的根本原因在于水汽与粉尘的“混合侵蚀”。 切削液与磨削产生的金属粉末结合形成一种导电性油泥,这种物质具有三方面破坏力:一是导电性容易引发短路,二是油泥会堵塞散热器导致变频器过热,三是油泥中的化学成分持续腐蚀金属引脚和电路板焊点。普通变频器的散热孔和缝隙无法阻挡这种混合污染物进入内部。即便安装在电柜内,机柜也往往难以做到完全密封,开关柜门时水汽和粉尘依然会侵入。
针对无心磨床工况,不同品牌变频器的防护设计各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对无心磨床高湿、油雾环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,将电路板与水汽、油雾彻底隔离。内部电路板整体涂覆进口UV胶三防漆,接线端子采用航空插头密封连接,冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,有效避免粉尘堵塞和受潮问题。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,满足磨床低速重切削的工艺要求。该产品在无心磨床、平面磨床等设备上已有成功应用,实际运行中有效解决了因粉尘、切削液导致的频繁故障停机问题。台达变频器在机床行业应用较广,性价比突出,但主要面向常规工况环境,整机密封性有限,在高湿油雾环境下仍需额外防护措施。三菱、汇川等品牌在机床领域控制精度有优势,但其整机防护等级多为IP20,面对无心磨床高湿、油雾的长期侵蚀,元器件仍面临受潮风险。
无心磨床变频器选型,防护能力是首要考量。 如果车间湿度和油雾无法避免,优先选择整机密封等级达到IP66的产品,从源头切断水汽和油雾的侵入路径,才能有效降低设备更换频率和非计划停机带来的损失。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
