高供低计工厂,车间一停工就挨罚 —— 不是电容没调好,是变压器在偷偷 “吃无功”
杭州时域电子科技有限公司
很多工厂老板、电工都踩过这个坑:机器满负荷生产,功率因数稳稳达标;一到淡季停产、周末停工,车间只剩照明监控,用电量大幅下降,电费单反倒多出一笔力调罚款。换电容、反复调试补偿柜全部无效,难道小负荷罚款就只能躺平认栽?
一、现场真实痛点:活少了,罚款反而找上门
我们接触过不少高供低计的中小工厂,遇到几乎一模一样的怪事。
车间停产,设备全部停机,就保留监控、零星照明用电。电工跑去配电房看补偿柜,参数看着没啥问题。可等到电费单一出来,力调电费罚款几百上千直接扣掉。
电工首反应:电容是不是坏了?控制器参数没调好?于是换电容、调投切参数,折腾大半个星期。结果下一个月,只要车间再次停工,罚款照样准时报到。
老板很头疼:明明都没怎么用电,为什么还要交罚款?难道高供低计小负载工况,就只能乖乖认罚?
这里先抛出一个很多人不知道的真相:高供低计小负载状态下,罚款很难消除,但绝jue对不能躺平。很多人把锅甩给电容,真正元凶,是通电变压器甩不掉的空载损耗。
先把两个概念讲明白,看不懂术语的老板也能看懂:
1. 高供低计:电力 10kV 高压送电,计量电表装在变压器低压 380V 侧。变压器自身产生的损耗,电力会后台核算之后直接算进你的电费账单。
2. 力调电费,也就是功率因数调整电费。电网考核功率因数,多数工厂考核标准 0.9;低于标准就罚款,高于标准还能拿奖励,属于电费之外额外的一笔奖惩费用。
二、破除误区:装了电容,也消不掉变压器空载无功
绝大多数电工和老板,都有一个固有认知误区:
“只要装上无功补偿电容,所有无功问题都能解决,罚款就会消失。"
放在普通满负荷生产工况这句话没问题,但放到高供低计小负荷场景,这个逻辑直接失效。
只要变压器不停电,哪怕厂区所有机器全部关机,只开几盏灯,变压器铁芯为维持磁场,就一定会产生空载损耗(铁损)。
这个损耗有两个绕不开的特点:
1. 固定不变:和车间开多少设备无关,变压器通电就持续产生损耗;
2. 无功远大于有功:普通 10kV 配电变压器,空载无功电量是空载有功的 5?6 倍,它自身功率因数低到只有 0.2 左右。
重点来了:我们低压侧的补偿电容,只能补偿厂区设备负载产生的无功。变压器这一部分空载无功,是补偿不掉的。
举个直观的现场例子: 某 100kVA 高供低计工厂,车间停工,厂区自身有功只用 500kWh,负载无功 150kvarh。 但变压器空载就会带来有功 300kWh、无功 1650kvarh。 合并统计之后,总有功 800kWh,总无功 1800kvarh,核算功率因数直接跌到 0.41。
就算把厂区 150kvarh 负载无功全部补偿干净,功率因数也仅仅提升到 0.44,罚款依旧存在。 不是电容质量差,是你的补偿设备,根本碰不到变压器的空载无功。
满产的时候,车间设备用电有功基数很大,变压器这点空载无功占比被稀释,看不出来问题;一旦停工小负载,有功用电量大幅缩水,变压器空载无功的缺点直接暴露出来。
三、拆解小负载被罚的 3 层核心原因
1. 计量模式先天短板 高供低计电表装在低压侧,变压器空载损耗不由电表直接采集,由供电部门后台叠加进电费核算。变压器这部分极低功率因数的损耗,会直接拉低整体考核数值。
2. 普通补偿设备扛不住极小负荷 普通无功补偿控制器,对微弱小电流识别能力差。车间大设备停机之后,负载电流变得很小,老式控制器容易 “看不清信号",要么不投切,要么乱投,补偿直接失效。
3. 大家的解决思路本身就走错方向 很多人目标是 “把罚款归零",不停加大电容容量。但变压器空载无功客观存在,强行投过多电容,又会造成过补偿,换来另一笔罚款。目标不该是消除,而是把罚款压到低水平。
四、两套落地可行方案,实实在在减少罚款
结合我们杭州时域电子团队服务过的工厂实测数据,给大家两套可直接落地的办法,分日常小负荷、长期停工两种场景。
方案一:短期淡季、周末停机,低压配置高精度智能无功补偿装置
更换或者升级为适配小负载工况的高精度智能补偿控制器,搭配小容量补偿支路。 核心逻辑:小负载的时候,只少量投切电容,尽可能改善电表侧综合功率因数,避免过补偿;负载回升之后自动加大补偿容量。
我们手上有一份真实客户数据(考核标准 0.8),整改前后对比一目了然:
可以看到:在小负载月份,不能做到罚款清零,但可以直接砍掉一半左右罚金;生产负荷上来之后,甚至拿到力调电费奖励。很多工厂投入几个月,节省的罚款就覆盖改造成本。
提醒:不要抱有幻想,这套方案无法消除变压器空载带来的罚款,只能做到尽量少罚。
方案二:长期停产、季节性生产,直接申请变压器暂停供电
如果工厂要停产很久,比如农产品加工、季节性工厂,车间要停工数月。 直接向供电公司申请变压器暂停供电。变压器断电,空载损耗直接消失,没有损耗自然不会产生对应的无功罚款,同时还可以减免部分基本电费。
注意:供电部门有办理流程和年度最长暂停时限(多数地区一年最多暂停 6 个月),提前和属地供电所确认规则。
五、行业经验总结,3 条一定要记牢的教训
1. 高供低计小负载,做不到罚款清零,不要被所谓 “彻che底根gen治" 的方案忽悠。变压器空载无功是硬件固有属性,普通电容无法补偿。
2. 区分两种工况:短期停工靠智能补偿降罚金;长期停产直接走变压器暂停,才是根源解法。不要一味盲目加大电容容量。
3. 不要只看电容柜屏幕上的实时功率因数,以电费单核算结果为准,现场仪表数据≠电网考核数据。
很多工厂吃力调电费的亏,不是设备坏,而是没有读懂高供低计这套计量规则。
如果你手上有电费单,搞不清楚自己的功率因数还有多大优化空间,可以发给我们帮你免费分析。
转发给身边做电工、工厂管理的朋友,少踩用电罚款的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
