光伏并网后月月被罚!别再怪电容,你的补偿控制器可能已经 “失效”
杭州时域电子科技有限公司
现场案例|浙江一家五金加工厂 去年厂里装了屋顶分布式光伏,本想省下一笔电费,可拿到电费单,老板却愁坏了。
没装光伏的时候,厂里这套补偿柜运行多年十分稳定,功率因数考核合格,每月力调电费有时还奖励两三百元。但光伏并网运行后,怪事接连发生。
配电房值班电工描述现场状况:“光伏装好之后,补偿柜就开始‘抽风’。车间设备在生产,它一组电容都不投;有时又直接把全部电容投满,出现过补偿。接触器咔哒咔哒反复跳。控制器屏幕读数看着正常,实际工况已经乱掉。"
电工随即开展排查:怀疑电容老化就更换电容,怀疑 CT 采样出错反复核对接线,一遍又一遍修改控制器参数,前前后后折腾一个多月。可等到电费单出来,力调罚款直接涨到七千多。
老板找光伏施工方排查,光伏设备检测全部正常。电工觉得是光伏的锅,光伏厂家认为是补偿柜故障,双方互相推诿,问题得不到解决。光伏带来的节电收益,大半都被力调罚款消耗掉。
绝大多数人会认定是电容损坏或者光伏设备捣乱。但我们到现场分析后发现,真正的根源,是那台服役多年的老款两象限无功补偿控制器。
一、老控制器为什么在光伏工况下会 “瞎掉"?
老款控制器是按照工厂单向用电场景设计,电能由电网输送到厂区,只有感性无功,工况简单,普通生产场景够用。
接入分布式光伏之后,工况改变。光伏发电富余就会出现有功倒送,电流方向来回切换,感性、容性无功交替出现,电网环境变得复杂。
两象限控制器只能识别单向用电工况,无法处理光伏倒送带来的四象限信号。好比用称猪肉的大秤去称量金子,微弱反向电流识别失效,衍生出两类典型故障。
现象一:该补偿时却拒投,功率因数偏低被罚 光伏余电倒送,但车间仍有感性负载,需要电容投入补偿。老控制器误把滞后工况判定为容性过剩,电容一组都不投入。 负载持续消耗无功,补偿缺位造成功率因数暴跌,产生罚款,而控制器面板看不出明显异常。
现象二:盲目全投电容,引发严重过补偿 部分老控制器遇到光伏倒送算法错乱,始终判定系统缺无功。无论现场实际是感性还是容性,直接把全部电容投入。 容性无功严重过剩,功率因数超前超标,同样触发力调电费。频繁投切也会加速接触器、电容老化损坏。
划重点:老控制器硬件本身没有坏掉,只是底层算法适配单向用电,面对光伏双向电流直接 “水土不服"。
二、别踩认知误区:3 个工厂普遍信错的观点
?误区 1:补偿乱,一定是电容质量不行
?真相:电容完好,故障来自控制器逻辑错乱,盲目更换电容治标不治本。
?误区 2:光伏把无功补偿搞坏了
?真相:光伏只是放大原有配电缺陷,光伏发电本身没故障。
?误区 3:控制器显示 0.95 以上就安全
?真相:面板只是瞬时功率因数,电力考核看月度加权平均功率因数。屏幕数据好看,月底依旧会收到罚款,这类案例非常多。
三、现场落地怎么解决?必须整套更换电容柜吗?
很多老板遇到故障先想到的就是整套更换电容柜,停工改造花钱还耽误生产。但多数工况,不需要全盘替换硬件。
问题核心在于控制器无法识别四象限双向电流,把老旧两象限控制器升级为光伏专用四象限无功补偿控制器,是性价比较高的改造方案。
四象限控制器可以区分正向用电、光伏倒送两种工况,实时识别感性、容性无功变化。按需投切电容,避免拒投或者过度补偿,适配光伏复杂工况,守住功率因数考核。
回到这家五金加工厂的案例:只升级控制器,原有柜体、电容、接触器全部保留,无需大规模停电。改造之后投切恢复正常,连续多月没有力调罚款,保住光伏发电收益。
也要结合现场实际:如果电容、接触器已经老化,需要同步更换;厂区谐波严重,要优先选择抗谐波型号。
四、给工厂老板、电工的实战忠告
1. 加装光伏不要默认原有补偿系统直接可用,并网前就要评估无功适配性,不要等到月月罚款才补救。
2. 光伏并网出现补偿异常,优先确认控制器是否为老款两象限型号,不要上来就更换电容。
3. 不要迷信控制器屏幕瞬时数值,电费单上的月度功率因数,才是考核标准。
4. 经常轻载、夜间停机的工厂,光伏出力波动大,属于罚款高发场景,对控制器采样精度、四象限能力要求更高。
你厂里有没有碰到光伏并网后补偿乱投切、莫名收到力调罚款的情况?欢迎评论区分享你的现场经历。
觉得内容有用,可以转发给身边电工、工厂设备负责人,避开电费罚款的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
