光伏装好白天发电正常,偏偏早晚几分钟惹祸罚款——逆变器这一特性被很多人忽略
杭州时域电子科技有限公司
一、现场怪事:光伏白天一切正常,月底力调罚款凭空出现
我们接触过一家中小型加工厂,260kW 屋顶光伏,没上光伏之前,厂区功率因数长期稳定在 0.95 以上,从来没有力调电费。
光伏并网之后,奇怪的现象出现了: 大晴天中午光照充足,逆变器满功率发电,配电房补偿柜面板功率因数看着漂漂亮亮;到了晚上逆变器停机,系统状态看着也没问题。
偏偏每个月电费单一出来,总有一笔几千元不等的力调罚款。
厂里电工没少折腾:检查电容有没有鼓包、更换补偿控制器、反复调试投切参数,光伏厂家也过来校准逆变器。一通操作全部做完,现场看数据一切正常,可次月罚款依旧如约而至。
很多人首先想到:电容质量不行?补偿柜坏了?还是光伏逆变器出故障?
不少工厂都掉进同一个坑:只盯着正午、深夜这两个时段,忽略清晨启机、傍晚停机短短十几分钟的过渡工况,恰恰就是这短短几分钟,在月度累计核算里埋下罚款隐患。
二、破除误区:逆变器不是全天都在 “搞事情",问题只出在早晚切换窗口
很多同行以为,逆变器会一整天持续输出异常无功,其实并不是,它的无功输出有着非常明显的时间特点。
? 白天光照充足,满功率发电:基本无影响 逆变器优先输出有功,电压电流相位对齐,无功输出微乎其微,对厂区电网几乎不会造成干扰。
? 夜里停机待机:无功数值极小,可以忽略不计 天黑无光,逆变器停止发电,只有微弱的泄漏电流,正常情况下不会制造麻烦。
?? 真正的隐患:早上启机、傍晚停机的过渡阶段 逆变器并网启机,内部电容需要充电;傍晚停机断电,储存的电容能量向外释放。这两个短暂窗口,会向外释放大量容性无功。
关键点就在这里:早晚时光伏出力极低,有功输出很少,容性无功的占比瞬间被放大。 老式传统补偿柜,天生只擅长对付电机、变压器带来的感性无功。面对突如其来的容性无功过剩,它束手无策,甚至还会错误投切电容,进一步加重过补偿。
一天早晚各十几分钟,单看瞬时数据好像无伤大雅。但电力算的是月度累计无功电量,日积月累,就直接把整月平均功率因数拉垮,罚款就此产生,严重时还会抬高电压,加重变压器、线路损耗。
通俗打个比方:就像水龙头开关的一瞬间,水流冲击很大;逆变器早晚启停那一下,就是电能上的 “开关冲击"。大部分人只看全开、全关,漏掉了开关的瞬间。
三、拆解为什么传统补偿柜对付不了这类故障
不少电工纳闷:我的补偿柜以前用的好好的,装完光伏怎么就失灵?核心三点原因:
1. 老控制器识别能力局限 普通两象限控制器,设计针对工厂单向用电,只能处理感性无功。遇到逆变器早晚爆发的容性无功,就相当于 “眼睛看不准信号",该动作不动,不该动作乱投切。
2. 补偿硬件功能单一,只能投电容,不能吸收容性无功 电容的作用是输出容性无功,用来抵消感性无功。系统已经容性过剩的时候,再投入电容只会雪上加霜。想要吃掉多余容性无功,需要投入电抗器做反向抵消,普通电容柜没有这套执行逻辑。
3. 容易被瞬时数据蒙蔽 正午、深夜的功率因数看着很漂亮,掩盖住早晚短暂的过补。电工现场巡检大多挑白天生产时段,很难刚好撞见早晚启停故障瞬间,排查时直接漏掉核心证据。
四、现场落地:不用全盘换掉柜子,该怎么处理?
不是所有工厂遇到逆变器早晚容性无功都要大改设备,我们一线团队一般分两种情况判断:
1. 如果早晚过渡时段产生的容性无功数值很小,月度考核不受影响 可以不做额外改造,定期抄录电力月度功率因数报表持续观察即可。
2. 已经出现力调电费、月度功率因数不达标,就必须针对性治理 核心思路:需要控制器支持电抗器投切控制。 在清晨启机、傍晚停机,检测到容性无功过剩的时候,自动投入电抗器,对冲逆变器释放出来的多余容性无功;等到逆变器进入正常发电工况,有功出力上来之后,再及时把电抗器切除,避免带来新的损耗。
现场案例整改效果:前面说的这家加工厂,原有电容柜保留,更换支持电抗器投切的四象限光伏专用补偿控制器。改造完成之后,早晚过渡区间过补现象消失,月度力调罚款清零,光伏的收益真正落到口袋里。
五、给工厂老板、电工的 4 条实操教训(建议收藏转发)
1. 光伏无功问题别只看中午满发、深夜停机,一定要盯紧早晚启停的过渡工况,短时间过补同样会造成月度罚款;
2. 老式两象限控制器面对光伏双向工况会 “判断失明",只靠换电容解决不了容性过补;
3. 电容只能补感性无功,容性无功过剩,要靠电抗器去抵消,不要盲目增加电容回路;
4. 判断补偿是否合格,不要只看配电房屏幕读数,以电力月度电费报表为准,瞬时好看不等于月度考核达标。
你们现场有没有遇到这种怪事:白天光伏运行一切正常,月底却莫名收到力调罚单?欢迎评论区聊聊你的现场情况。
这篇内容建议转发给身边做配电运维的电工、工厂老板,避开光伏无功补偿的隐形坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
