汽车大尺寸零部件环境验证 步入式高低温试验箱怎么选配
广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车大尺寸零部件环境验证主要测试项目
针对汽车大尺寸零部件,步入式高低温试验箱可模拟多种自然气候条件,满足 ISO20653 等车规环境试验要求:
高低温储存试验:模拟零部件长时间处于高温暴晒或者低温严寒环境,静置后检测外观、密封及电气性能。
高低温通电运行试验:在极限温度环境下,让零部件通电工作,验证产品在恶劣温度环境下的运行状态。
温湿度循环试验:交替改变舱内温湿度,模拟昼夜温差、梅雨潮湿环境,检验产品抗凝露、防潮能力。
温度循环试验:按设定速率升降温,依靠温度应力考核壳体结构、线束、密封件的可靠性。
二、汽车大尺寸零部件选配步入式高低温试验箱核心要点
2.1 确定试验舱内尺寸,预留通风与工装空间
选配第一步是测量待测零部件外形尺寸,同时预留工装、样品摆放、气流循环间隙。样品不能紧贴箱体内壁,多件并行测试时,试件之间也要留出风道空间,保障舱内温度均匀。大总成样品还需要考虑样品搬运通道、舱门开口大小,方便试件进出。
2.2 匹配温度范围、升降温速率与温场指标
梳理实验室现有以及未来规划的试验项目,确定所需温度区间和升降温速率。大舱体设备的温场均匀度会直接影响试验结果,选配时重点查看温度波动度、均匀度参数,保证整舱环境一致性,满足车规试验数据要求。
2.3 评估温湿度控制能力
如果试验方案包含湿热循环、凝露测试,设备需要具备稳定的温湿度一体控制功能。大容积舱体对除湿系统负荷更高,需确认湿度控制区间,避免高湿工况下控制不稳,影响零部件湿热验证。
2.4 结合样品类型选配安全配套功能
测试三电类大型零部件时,可选择配套泄压、超温保护、独立报警等安全模块。同时可关注设备控制系统功能,支持多段程序编辑、长时间连续运行、试验数据存储导出,方便试验记录留存与溯源。
三、设备配套与现场条件考量
选购步入式高低温试验箱,除设备本身参数外,还需要提前评估实验室现场条件。包含场地承重、设备进出通道、供电容量、散热排水等基础配套。大舱体设备体积大,安装位置需要预留维护检修空间,保障后期设备运维工作开展。
四、KOMEG科明步入式高低温试验箱适配汽车大尺寸零部件验证
KOMEG科明深耕环境可靠性试验设备领域,可定制步入式高低温试验箱,适配汽车各类大尺寸零部件环境验证需求。试验舱内部尺寸可按需定制,温控、温变速率方案可匹配 ISO20653 车规试验规范,可完成车灯总成、底盘部件、车载空调、三电总成等大型试件高低温储存、通电运行、温湿度循环等环境测试。设备采用合理风道循环设计,维持舱内温场稳定;控制系统操作便捷,试验程序可编辑保存,全程记录试验数据。针对三电类大型零部件测试场景,KOMEG科明可搭配对应的安全防护组件,设备适用于汽车零部件企业与第三方检测实验室。
五、选配总结
汽车大尺寸零部件环境验证选配步入式高低温试验箱,优先以试验标准、样品尺寸、温场指标、现场条件作为判断依据,兼顾当下试验需求与后续项目扩容空间。KOMEG科明步入式高低温试验箱,可提供适配汽车大型零部件的环境可靠性试验方案,助力企业完成零部件车规环境验证。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
大型温度试验箱厂家,储能电池高低温老化测试设备方案
大型温度试验箱厂家,产品温湿度环境验证设备怎么选
大型温度试验箱厂家,步入式高低温试验设备应用场景介绍
大型温度试验箱生产厂家,汽车储能零部件温变测试设备选型
大型温度试验箱生产厂商,宽温域环境测试设备供货服务
大型温度试验箱源头厂家,可程式温度循环试验设备交付案例
大型温度试验箱制造厂家,支持非标容积与温控区间定制
药品稳定性检测步入式温湿度试验箱选购要点
通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
光伏逆变器老化测试步入式温湿度试验箱选型攻略
储能电池包测试,步入式温湿度试验箱怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
