在细胞生物学、神经科学、肿瘤微环境、类器官研究当中,研究者经常需要在同一张样本切片或者活细胞内,同时观察多种蛋白、细胞器以及细胞类型的空间分布关系。传统四通道共聚焦显微镜最多只能同步采集四种荧光信号,想要观察更多靶标,就只能分次扫描,不仅增加光漂白与光毒性,还容易出现样本漂移,造成共定位结果失真。Evident(原奥林巴斯)FV4000 激光共聚焦显微镜依托 TruSpectral 光谱技术搭配 SilVIR 六通道探测器,硬件层面支持最多 6 种靶标同步标记成像。但实际可区分靶标数量,不单单由通道数量决定,还和荧光染料光谱特性、激光配置、光谱拆分算法密切相关。下面结合硬件原理与实际实验场景,解析六通道多色荧光成像的靶标标记能力。
硬件上限:六通道硬件可同步采集 6 个独立荧光靶标
FV4000 的六通道光谱探测器拥有六组物理独立的 SilVIR 硅光电倍增管探测单元,硬件层面能够做到六路信号并行同步读取,无需通道之间分时切换。理想条件下,当我们选择 6 个发射光谱相互分离开的荧光探针,搭配系统 10 条激光谱线完成对应激发,就能够一次性完成6 种靶标的同时标记采集。
典型的实验案例就是人宫颈癌细胞六重标记实验,同一样品内同时标记细胞核、细胞膜、核孔复合物、微管、线粒体、肌动蛋白六种不同靶标,分别使用 DAPI、AF488、AF561、Qdot605、MitoTracker DeepRed、AF750 六种荧光探针,依靠 400?900nm 宽波段探测范围,覆盖从蓝光一直到近红外区间,六个通道同步捕获全部信号,单次扫描输出六套荧光图像。
这种硬件同步采集模式最大优势在于,所有靶标信号来源于同一轮扫描,Z 轴焦点、扫描位置完全一致,不会因为多次扫描带来样品位移,保障多靶标共定位分析的准确性,这点对于脑组织切片、肿瘤组织、活细胞延时成像尤为关键。需要注意,这里的 6 种是硬件并行通道的上限,实际实验中会受到荧光光谱重叠的约束,不一定每次都可以直接拉满 6 个靶标。
光谱拆分加持:突破硬件通道,实现更多靶标区分
很多用户会产生疑问,硬件只有 6 个物理通道,是否最多就只能看 6 种靶标?答案并不是绝对的。FV4000 搭载 VPH 体相位全息透射光栅,光谱调节最小步长 1nm,可以采集完整连续光谱堆栈数据,配合软件光谱反卷积(光谱拆分)算法,即便部分荧光发射光谱存在重叠,依然可以依靠光谱特征把更多靶标信号进行数学拆分。
也就是说,六通道硬件负责采集完整光谱原始数据,再通过软件算法把光谱互相重叠的荧光探针进行分离。在固定样本免疫荧光实验中,在合理挑选荧光染料的前提下,可以在 6 个物理通道采集的原始光谱基础上,拆分出超过 6 种靶标信息。但这里有一个重要前提,染料之间光谱特征要有足够差异,如果多种荧光发射峰高度重合,就算依靠算法也很难彻底区分,容易出现信号串扰,影响定量结果。
活细胞成像场景会更加保守,活细胞要兼顾光毒性、探针表达效率,荧光蛋白、活细胞染料可选范围有限,光谱重叠概率更高,一般活细胞同步标记大多控制在 4?6 种靶标,不建议盲目追求过多标记,避免信噪比严重下降。
哪些因素会限制实际可标记的靶标数量
六通道硬件虽然给到最高 6 路并行采集能力,但实际实验能同时分辨多少靶标,会被多重现实条件约束,很多实验场景并不能直接实现满 6 靶标成像。
第一是激光谱线配置。FV4000 最多支持 10 条激光,从 405nm 到 785nm。每一种荧光探针都需要匹配对应的激发激光,如果系统激光配置不足,缺少某一类染料对应的激发光源,即便探测器通道足够,也无法激发该荧光基团,就无法完成对应靶标标记。
第二是荧光探针光谱重叠程度。生物常用荧光染料,大量探针发射光谱是互相交叉覆盖。如果一次性选用多个光谱挨得很近的染料,就算六通道硬件,也会出现严重串色,光谱拆分难度陡增,甚至拆分后图像信噪比变得很差。实验设计阶段就要优先选择发射峰间隔足够大的探针,同时利用近红外荧光探针,把部分信号挪到长波长区间,减少可见光波段光谱拥挤。
第三是样本自发荧光干扰。脑组织、肿瘤组织、石蜡切片都存在很强的样本自发荧光,自发荧光会作为背景叠加在荧光信号上,相当于额外增加了一个干扰信号,会占用光谱分辨能力。这种高背景样本,想要保证图像质量,实际可用靶标数量会有所下降。
第四是信噪比与光毒性约束。标记靶标越多,需要同时开启的激光就越多,样品承受的总激光剂量上升,光漂白、光损伤随之加重。活细胞延时成像、长时间三维 Z 堆栈扫描,需要平衡标记数量与细胞活性,不会强行开满 6 种靶标。
不同研究场景下六通道多靶标成像应用表现
不同科研方向,对于同时标记靶标数量的实际需求存在明显差异。
在固定组织多重免疫荧光,例如小鼠脑组织神经血管单元研究,经常需要同时标记细胞核、星形胶质细胞、周细胞、血管基底膜、水通道蛋白等多种组分,FV4000 六通道可以轻松实现 5?6 种靶标同步成像,一次性解析神经、血管、胶质细胞之间复杂空间互作,大幅减少切片消耗和实验周期。
肿瘤微环境研究中,需要区分肿瘤细胞、多种免疫细胞、血管内皮、胞外基质等,依靠六通道同步采集,结合光谱拆分,可以在同一张组织切片上解析多种细胞组分的分布,助力肿瘤免疫相关研究。
活细胞多细胞器动态观测,需要同时追踪线粒体、内质网、溶酶体、微管、细胞核等结构,受限于活细胞光毒性,一般 4?5 种靶标同步成像更为常用,借助共振扫描高速模式,在实现多靶标观测的同时,降低光损伤,实现长时间 XYZT 四维延时拍摄。
类器官、细胞球这类厚三维样本,搭配近红外荧光探针,利用六通道对长波长信号优秀的灵敏度,实现深层多靶标三维成像,获取三维空间内多种靶标的位置信息。
六通道多靶标成像实验设计的实用建议
想要充分发挥 FV4000 六通道多色成像能力,拿到可靠的多靶标实验数据,不能只盯着通道数量,需要做好前期实验规划。首先优先规划荧光探针组合,尽量拉开各个染料发射峰间距,适当引入 AF750 等近红外探针,缓解可见光光谱拥挤。其次核对仪器激光配置,保证每一种探针都具备对应的激发激光。第三建议准备单染料对照样品,用于光谱拆分的参考光谱采集,有效降低串色带来的伪影。活细胞实验场景,不要一味追求靶标数量,优先保障细胞活性和图像信噪比,必要时可以分两组样本互补完成全部靶标的观察。
Evident FV4000 六通道光谱探测器硬件层面支持最多6 种靶标同步并行采集;借助 VPH 光栅完整光谱采集和光谱拆分算法,在固定样本、染料搭配合理的条件下可以分辨更多靶标;而活细胞、高自发荧光组织样本,需要综合权衡信噪比、光毒性,按需选择靶标数量。六通道硬件为复杂多靶标共定位研究打下坚实基础,但最终实验效果,依然离不开合理的探针选型和实验方案设计。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
