激光共聚焦显微镜多光子成像升级能力如何实现?
奥伟登光学科技(上海)有限公司
FV4000 可后期加装 MPE 模块升级为多光子系统。Evident-原奥林巴斯显微镜从模块化机架、光路改造、NDD 探测、软件兼容讲解升级原理,分析实验误区与单光子?多光子联合应用场景。
在神经活体成像、动物脑皮层观测、厚组织切片、大型类器官三维研究中,普通单光子共聚焦会面临成像深度受限、深层信号快速衰减、活体样品光毒性偏高的难题。多光子成像依靠飞秒脉冲近红外激光的非线性激发特性,可以穿透数百微米甚至毫米级活体组织,同时大幅降低焦平面以外区域的光漂白与光损伤。很多科研团队在采购 FV4000 激光共聚焦显微镜初期,主要开展细胞、薄切片的单光子共聚焦实验,随着课题方向拓展,需要开展活体深层组织研究,这时候无需直接购置一台全新独立多光子设备,依托 FV4000 原生的模块化硬件架构,就可以后期加装 MPE 多光子模块,完成向 FV4000MPE 单光子?多光子一体化系统的升级,实现一台设备兼顾共聚焦与多光子两套成像能力。很多使用者会好奇,普通单光子共聚焦向多光子升级,究竟依靠哪些底层硬件设计、光路改造、探测系统适配,才可以稳定实现多光子深层成像。
首先,可升级能力来源于整机原生预留的模块化硬件基础。市面上不少共聚焦设备,整机光路、机架、扫描单元均为单光子共聚焦定制化封闭设计,如果想要做后期多光子改造,需要大规模更换显微镜主体、扫描器、整机光路,改造难度大,成本高,稳定性难以保障。而 FV4000 从产品设计之初就把多光子升级纳入整体规划,倒置、正置、电生理专用正置、龙门机架全部预留 MPE 模块的安装接口与光路拓展端口,显微镜主体机架、扫描振镜系统、软件控制底层框架均支持多光子模式扩展。升级过程不需要更换显微镜主机本体,仅需增加多光子配套单元,包括飞秒脉冲激光输入接口、NDD 非解扫探测组件、多光子光路切换组件,即可完成向 FV4000MPE 一体化系统的改造。升级完成之后,系统既可以运行原有的全套单光子共聚焦功能,保留 405?785nm 十条激光谱线、TruSpectral 光谱成像、SilVIR 光子数定量、TruFocus Z 轴漂移补偿、TruAI 降噪、FV?OSR 超分辨全部原有能力,又新增多光子激发、二次谐波、三次谐波成像能力,支持单光子与多光子模式灵活切换,甚至可以对同一块样品执行单光子、多光子组合成像,分别采集表层精细结构与组织深层信号。
光路系统的适配改造,是实现多光子升级的核心环节。单光子共聚焦使用连续激光器,依靠针孔滤除离焦荧光获得光学切片;而多光子属于非线性激发,荧光只产生在焦点极小体积内,不需要依靠针孔实现切片效果,更适合使用 NDD 非解扫探测光路收集信号。升级 MPE 模块之后,系统增加独立的飞秒脉冲激光输入光路,专用高反射扫描振镜组件适配近红外飞秒脉冲激光,保证脉冲激光的脉冲宽度不会在光路传输过程中发生劣化。同时系统增加可切换的分光光路,支持两种探测路径自由切换:单光子模式下,荧光信号走原有解扫光路,经过针孔、VPH 光栅分光送入 SilVIR 探测器;切换到多光子模式时,光路自动切换至 NDD 非解扫探测通道,荧光不原路返回经过扫描振镜,直接从物镜后端被引导至外置 SilVIR?NDD 探测器。NDD 探测器拥有更大的接收光束口径,可以高效收集组织内部散射偏转的荧光光子,大幅提升厚样品深层信号收集效率。整套光路切换由软件自动控制,用户只需要在软件界面选择成像模式,即可完成光路配置,不需要手动拆装镜片组件。
探测器的兼容复用与拓展,保障升级之后的定量一致性。FV4000 原生搭载的 SilVIR 硅基探测器,本身光谱覆盖 400?900nm,低噪声、高动态范围、光子计数能力,不仅适配单光子共聚焦,同样适配多光子模式下微弱荧光信号采集。升级 MPE 模块后,系统新增 NDD 版本 SilVIR 探测器,最多支持六路多通道探测,延续光子数计数体系。这是很关键的优势,很多传统多光子系统使用 PMT 探测器,只可以输出相对灰度;而 FV4000MPE 升级完成后,无论单光子共聚焦还是多光子成像,都可以输出光子数强度读数。这意味着同一套设备,薄样品共聚焦定量、活体厚组织多光子定量,能够使用统一的光子数标尺,便于实验组对照组之间横向比对,降低跨实验模式带来的数据偏差。同时探测器具备长期灵敏度稳定、个体差异小的特点,升级后不需要频繁做探测器校准维护,延续原有共聚焦系统的数据可重复性优势。
物镜系统与辅助功能的兼容适配,决定升级后实际成像表现。多光子活体深层成像对物镜提出很高要求,需要高 NA、长工作距离、宽波段色差校正,在 700?1300nm 近红外波段保持高透过率。FV4000 升级 MPE 模块之后,可以继续使用 X 系列、硅油物镜、TruResolution 多光子专用物镜。硅油物镜折射率匹配活体组织,降低深层成像球面像差;TruResolution 物镜搭载自动校正环,可以软件自动补偿不同成像深度带来的球差,保障几百微米深度下焦点始终锐利。原有 TruFocus Red Z 轴漂移补偿系统完全兼容多光子模式,活体动物长时间成像过程中,环境温度、呼吸运动带来焦点漂移,系统可以持续锁定焦平面,避免长时间活体 Z 堆栈采集出现焦点偏移。原有的激光功率监控 LPM 单元也拓展适配多光子光路,对脉冲激光输出做监测,记录完整的实验采集日志,方便后期实验条件溯源。1K 高速共振扫描振镜同样可以在多光子模式下启用,实现高速大体积三维堆栈采集,适配神经元钙动态这类快速活体生理事件记录。
软件层面实现单光子?多光子统一控制,降低操作门槛。升级 MPE 模块后,cellSens 软件实现一体化管理,不需要两套独立软件分别控制共聚焦与多光子。所有扫描参数、激光控制、光路切换、探测器参数、Z 轴序列、延时成像设置,全部在同一软件界面完成。用户可以直接设置序列实验,先运行单光子共聚焦采集样品表层精细多色标记,自动切换到多光子模式采集样品深层区域,整套流程自动执行。TruAI 人工智能降噪、TruSight 反卷积算法同样支持多光子图像,高速共振扫描多光子成像得到的低信噪比原始图像,可以借助 AI 算法抑制统计噪声,改善图像可视化效果,同样遵循定量分析优先使用原始光子图像的原则。软件完整保存每一组图像全部元数据,记录是单光子或者多光子模式、脉冲激光参数、扫描条件、物镜信息,便于论文方法部分复现实验条件。
在开展升级后的多光子实验时,科研人员需要规避几个常见误区。第一个误区,升级 MPE 模块之后就可以无限制达到任意成像深度。多光子成像深度依旧受样品本身散射特性制约,脑组织、肿瘤组织、透明化组织可实现深度差异很大,需要配合合适物镜、探针亮度、脉冲激光功率综合调节。第二个误区,盲目拉高脉冲激光功率换取深层图像亮度。虽然多光子激发只发生在焦点,但是过高脉冲功率依旧会造成样品热损伤,改变活体生理状态,应当充分发挥 SilVIR?NDD 探测器高光子收集效率,优先依靠探测器捕获微弱信号,而不是一味提升激光能量。第三个误区,混淆两种成像模式的定量逻辑。虽然单光子、多光子都输出光子数,但是二者激发机理完全不同,不可以直接把单光子采集的光子数和多光子采集光子数直接拿来互相比较,光子数仅用于同一成像模式内部组间对比。第四个误区,忽略脉冲激光维护,脉冲飞秒激光器需要定期做脉冲宽度校验,保障多光子非线性激发效率,系统日志功能可以辅助管理员监控整机运行状态。
完成 MPE 升级之后的 FV4000MPE 系统,可以覆盖多元化科研场景。神经科学活体小鼠脑成像,借助多光子实现脑皮层深层神经元、胶质细胞、血管网络三维观测,同时可以切换回单光子共聚焦做离体脑切片多通道标记定量;大型肿瘤类器官、细胞球研究,单光子用于表层亚细胞细节,多光子穿透球体内部观察增殖、凋亡标记物分布;透明化大组织样本,结合二次谐波信号,同时观察胶原纤维网络与荧光标记细胞;电生理型机架搭配 MPE 升级,实现膜片钳电生理记录和多光子活体成像同步联用,解析深层神经元电活动与钙信号动态。设备的可拓展端口还可以进一步支持三光子等进阶实验需求,给课题未来发展预留空间。
FV4000 的多光子升级能力,不是简单外接一台脉冲激光器,而是整机从机架预留接口、光路切换组件、NDD 非解扫探测单元、物镜适配、统一软件控制的整套系统性改造。原生模块化架构保证原有单光子共聚焦全部功能完整保留;可切换光路实现共聚焦解扫探测和多光子 NDD 非解扫探测自由切换;SilVIR 探测器延续光子数定量优势;原有 Z 轴锁焦、高速共振扫描、AI 工具全部兼容多光子模式。对于科研实验室来说,后期 MPE 模块升级,避免重复采购两套独立设备,一台设备兼顾薄样本共聚焦精细成像和活体厚组织多光子深层成像,提升设备利用效率。科研人员只需要理解两种成像模式的机理差异,规范设置采集参数,规避功率滥用、跨模式直接对比定量等误区,就能够充分释放升级后系统的全部潜力,助力神经生物学、肿瘤研究、器官芯片等方向多层次机制研究。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
传  真:
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
该厂商相关技术文摘:
超分辨率成像一定要复杂操作吗?这台共聚焦显微镜说"不用"
激光共聚焦显微镜六通道多色荧光成像可同时标记几种靶标?
激光共聚焦显微镜胚胎发育过程成像需要注意什么?
激光共聚焦显微镜 A Line 物镜有哪些关键参数配置?
激光共聚焦显微镜干细胞动态成像如何追踪细胞变化?
激光共聚焦显微镜性能监测器如何使用?
Evident CX33荧光显微镜光机耦合与信号保真技术
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS200
Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000MPE
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS-SILA
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
