几十万上 SVG 仍交力调电费?罪魁祸首是变压器空载无功 | 不用换设备,小电容柜就能搞定
杭州时域电子科技有限公司
不少工厂砸几十万上 SVG,本以为能搞定功率因数,可每月电费单照样有力调罚款。电工把 SVG 参数调了一遍又一遍,找厂家检测设备,硬件一切正常,罚款却依旧如期而至。很多人都掉进同一个误区:觉得 SVG 万wan能,却漏掉了变压器空载无功这个看不见的大坑。
一、现场真实案例:20 万的 SVG,挡不住每月 5000 多的罚款
前段时间我们接触一家机械加工厂,车间焊机、冲压机多,负载波动大。老板为了解决无功波动、规避力调电费,咬牙投入二十多万,上了三台 100kvar 的 SVG 静止无功发生器。
设备调试完成之后,看低压侧仪表,无功补偿反应灵敏,动态跟踪效果很漂亮,电工当时觉得这下万事大吉。
谁知道头一个月电费单一出来,所有人都懵了:力调电费罚款 5029.45 元。
这下厂里电工忙开了:反复核对 SVG 参数、校验 CT 采样、联系设备厂家上门检测。设备本身没有坏,动态无功补偿动作也正常,可罚款就是甩不掉。
老板很困惑:高价买的 SVG,该补的都补了,为啥还要被罚?难道 SVG 是 “花架子"?
很多同行首先大概率会怀疑:SVG 质量不行?容量配小了?是不是谐波干扰? 我们到现场拉取计量数据才发现,锅不在 SVG,而是 24 小时不停运转的变压器,一直在偷偷吃掉静态空载无功,而 SVG 看不见这一部分损耗。
车间生产的时候,大量生产负载的动态无功,SVG 处理得滴水不漏。但是到了夜间停产、车间轻载的时候,生产负载几乎归零,变压器铁芯励磁产生的静态空载无功就凸显出来。这部分无功属于电源侧损耗,SVG 采样在低压负载侧,根本识别不到这笔 “漏网" 的无功消耗,自然不会去补偿。
高供高计模式下,电力高压计量会把变压器全部空载无功算进考核,哪怕车间不生产,变压器只要通电运行,这笔无功损耗就持续存在。一点点空载无功,在有功基数很小的深夜,会直接拉低整月综合功率因数,罚款就这样来了。
二、破除误区:SVG 不是wan能的,它有自己的 “能力盲区"
这里要纠正行业里流传很广的一个认知:装了 SVG 就可以一劳永逸解决所有无功问题。
SVG 擅长对付车间冲击负载带来的快速、剧烈变化的动态无功,但存在天生短板。下面表格把两类无功、设备能力边界讲清楚:
划重点:电网考核的是高压总表的月度综合功率因数,不是低压柜上 SVG 屏幕显示的瞬时数值,两者不是一回事。
变压器空载无功一般占额定容量的 1?3%,数值看着不大,架不住一天 24 小时全年无休运行,日积月累,直接拖垮月度考核功率因数。
不少企业走到这一步,先想到的就是:SVG 不行,那就直接升级换更大容量设备。但 SVG 改造更换成本很高,前期几十万的投入直接打折扣,对工厂来说代价太大。
难道就只能砸钱换设备吗?其实大可不必。
三、落地解决方案:不扔原有 SVG,一台小电容柜搞定空载无功
我们技术团队给到这家加工厂的改造思路很简单:专业设备干专业活,动静分工,各司其职,不废掉原有投资。
不需要拆除、改动原有 SVG,保留它处理车间动态冲击无功的全部能力;只需要新增一套小容量电容补偿柜,采用高采低补接线方式,专门针对变压器空载静态无功做补偿。
改造之后两套设备分工清晰
1. 原有 SVG:继续扛下车间动态波动无功 车间焊机、冲压机启停带来忽大忽小的冲击无功,依旧交给 SVG 快速调节,保障生产过程电压稳定,处理瞬时无功波动。原有接线、参数不用改动,不破坏已经调试好的系统。
2. 新增小型电容柜:专门补上变压器空载静态无功 变压器空载无功属于稳定不变的静态无功,不需要毫秒级高速调节,成本低廉的电容柜就能胜任。像案例这家 1000kVA 变压器,仅仅只需要 10kvar 左右的补偿容量,一台小型电容柜就足够,采购投入仅几千元级别。
改造周期很短,现场 1?2 天就可以完工,不用全厂长时间停电,不耽误工厂生产。
这家机械厂做完这套协同改造之后,高压计量的综合功率因数稳定维持在 0.97 以上,次月直接清零力调罚款。几千块的改造成本,仅仅一个月就靠省下的罚款回本,一年直接省下六万多的潜在罚款支出。
很多人会疑惑:为什么不直接让 SVG 把这部分一起补偿? 因为采样点位限制,负载侧安装的 SVG 读不到变压器上游空载无功;强行靠 SVG 去补,需要改动高压采样,改造难度和成本会成倍上升,性价比远不如新增一台小电容柜。
四、给工厂老板和电工的 3 条实战教训
从大量现场故障来看,很多力调罚款,不是设备档次不够,而是工况没有吃透,给大家总结几条实打实的经验:
1. 不要迷信 SVG 万wan能论 SVG 擅长动态冲击无功,但解决不了变压器空载静态无功,尤其高供低计的厂区,这一点一定要记牢,高价设备不等于一定不会被罚。
2. 别拿低压柜瞬时功率因数,等同于电力月度考核指标 配电柜、SVG 屏幕上看着 0.98、0.99 都没用,最终一切以高压计量电表的月度累计数据为准,轻载、夜间停产工况才是很多工厂罚款的元凶。
3. 遇到罚款,别急着直接换新设备 不要一出现罚款就想着升级大件设备。很多场景不需要大拆大改,找准盲区,小投入做补充改造,保住原有设备投资,往往能花小钱解决麻烦。
如果你厂里已经上了 SVG,依旧时不时收到力调电费罚单,电工反复调试找不到病根,可以排查一下是不是变压器空载无功这个补偿盲区。
如果你有现场电费单、变压器参数,欢迎评论区交流,转发给身边做配电的电工、工厂老板,少踩无功补偿的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
