光伏接变压器侧并网,控制器显示达标,却月月被罚几千!不用停电改线路,算法就能解决
杭州时域电子科技有限公司
很多工厂踩坑:电容柜看着一切正常,电费单一到,力调罚款准时上门。不少人以为只能停电挪并网点,停产损失比罚款还高,其实另有出路。
一、真实工厂案例:控制器 0.96,电表核算仅 0.81,每月白白交 8000 罚款
上个月接触到一家纺织厂,315kVA 变压器,屋顶装 300kW 分布式光伏,光伏直接接在变压器侧并网,电容柜 CT 采样装在负载侧。
  • 没装光伏之前:整套补偿运行稳定,几乎没有力调电费罚款。
  • 装上光伏之后:电容补偿控制器屏幕功率因数长期 0.95?0.97,电容投切动作正常,电工反复校准 CT、检查电容模组,找不出故障。
  • 电费单结果:电力关口表月度功率因数跌到 0.81,每月力调罚款 6000?8500 元。
老板很头疼:想要挪光伏并网点,就得全厂停电,生产线 24 小时不能停机,停产一天损失十几万,比罚款贵得多;不改,每个月就要往外扔大几千。
很多同行都告诉他,变压器侧并网,出现罚款是正常现象,只能硬扛罚款或者停产改造。但这其实是行业一大误区。
二、拨开误区:不是电容坏,是控制器和电表 “看的不是同一批电"
很多电工会先想到:电容质量不行?控制器坏了?逆变器参数不对? 换电容、换控制器、调逆变器,一通操作,问题依旧。
核心病根:光伏并网点与 CT 采样位置错位。
光伏接变压器侧并网,不用停电改线路就能解决
通俗打个比方:CT 只盯着车间车间设备算账,忽略光伏这个 “发电大户";电表算的是全厂总账。两者统计口径不一样,就出现了控制器显示满分,电表考核不及格的诡异现象。
?无光伏工况:只有电网单向送电,只有感性无功,这套采样逻辑就够用; ?有光伏工况:电流双向流动,有功倒送,感性、容性无功来回切换,老的采样逻辑直接失灵。
三、落地解法:不挪接线不停产,靠算法解决变压器侧并网罚款
找到根源之后,传统思路只有一条路:停电施工,移动光伏并网点,把光伏改到 CT 负载侧后面。
很多连续生产工厂,直接被传统方案卡死:改不起、停不起,只能月月交罚款。
我们的研发团队跳出 “必须改动硬件接线" 固有思路,控制器内置最jia佳无功补偿模式,专门针对变压器侧并网、CT 装负载侧这类错位工况。
核心逻辑一句话:不去硬改采样位置,而是把负载端的无功全部补偿到几乎归零。
分两步理解:
1. 算法识别真实无功需求:就算 CT 看不到光伏电流,控制器依旧精准抓取车间负载、变压器本身的无功损耗;
2. 动态筛选电容投切组合,把负载侧的无功尽可能补偿到接近 0。
哪怕 CT 还在负载侧,只要厂区内部无功消耗被补干净,变压器侧关口电表统计到的总无功自然趋近于零。最终实现:控制器、电表两边功率因数同步达标,力调电费罚款清零。
我们把两种方案做一个对比:
回到前面纺织厂案例:现场仅切换控制器运行模式,没有停电、没有动一根电缆。运行一个月之后,关口电表月度功率因数稳定 0.97 以上,力调罚款直接清零。3 个月省下的罚款,就覆盖控制器投入成本。
四、给工厂老板和电工的几条实战总结
1. 不要被误区误导:变压器侧并网≠注定要交力调罚款,不一定非要大动干戈改接线;
2. 判断故障优先看位置:出现 “控制器达标,电表罚款",先核对两件事 —— 光伏并网点在哪里、补偿 CT 装在哪;
3. 光伏工况下,不要迷信控制器屏幕上 0.95、0.97 的数字,最终以电力关口表月度核算为准;
4. 工厂不能停电停产时,可以优先评估算法优化方案,优先保住生产,再解决电费损失。
你们厂里有没有遇到过控制器看着一切正常,月底却收到力调罚单?你们是怎么处理的?欢迎评论区留言交流。
转发给身边做配电运维的电工、工厂老板,少踩光伏并网的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
