总表下多台变压器轻载空载,电容柜正常,罚款为什么还是躲不掉?
杭州时域电子科技有限公司
很多工厂、园区都是多台变压器共用一块总表。车间忙的时候一切正常,一到淡季、夜班停产,变压器空载 “裸奔",明明每台都配了电容补偿柜,力调罚款照样月月找上门。电工换电容、调控制器折腾无数次,始终解决不了问题。
一、真实现场案例
某工业园区,3 台变压器共用总电表计量。生产旺季车间满负荷运转,功率因数考核合格,从来没有罚款。一到淡季,只有少量照明用电,两台变压器长期处于空载、轻载状态。
现场现象:
1. 每台变压器低压侧电容柜硬件完好,接触器、电容器、CT 互感器全部检查过,单台变压器带负载时补偿投切正常;
2. 配电房控制器屏幕上显示功率因数 0.98?1.0,看着十分漂亮;
3. 可电力总表出来,月度综合功率因数掉到 0.6 出头,每月力调罚款稳定 3000?5000 元,一年直接白白亏掉四五万。
厂里电工首先想到:电容质量不行?控制器坏了?先后更换两台无功控制器,反复调试投切参数,甚至计划全套更换高压补偿设备,预估改造 + 停电停产损失十几万。
很多人都会掉进同一个误区:单台变压器低压补偿正常,总表就一定达标。
错!病根不在低压负载无功,而是多台变压器空载励磁产生的分散无功损耗。传统就地补偿只看得见变压器下面车间的负载无功,看不见变压器本身空载产生的无功。变压器就算下面不带任何机器,只要通电挂网,自身就会持续消耗无功,这笔损耗全部会计入总电表考核当中。
二、破除误区:传统就地补偿,为什么治不了多变压器空载难题?
很多工厂做法:一台变压器配一套电容补偿柜,就地补偿负载无功。这套方案在变压器带负荷干活的时候,效果很不错。
但遇上多变压器共用总电表、部分变压器空载待机的工况,短板直接暴露:
·       变压器低压侧控制器,只采集本台变压器低压负载侧电流;变压器空载时,车间负载电流接近 0,控制器判定 “没有无功需要补偿",电容不会投切;
·       但变压器高压侧依然在消耗励磁无功,这部分无功被总电表完整统计进去;
·       多台变压器分散空载,几份小无功叠加在一起,直接把总表功率因数狠狠拉低,罚款随之而来。
核心解决思路:高采低补—— 在总表高压侧捕捉全部变压器的空载无功,在低压侧执行电容投切补偿,把分散的空载无功全部覆盖掉。
市面上衍生出 3 套落地方案,分别适配不同现场施工条件,有的需要停电改造,有的开箱都不用,0 施工就能搞定。
三、三套多变压器空载无功补偿方案对比
选型小口诀:变压器经常启停报停优先选方案 2;电表箱锁死、布线困难优先选方案 3;只有极少数特殊工况才考虑方案 1。
四、回到案例现场:怎么整改解决罚款?
这家工业园区电表箱被供电部门铅封,不允许开箱接线,直接选用方案 3 空载直补。
1. 保留现场原有全部电容柜,不改动原有一次回路,不用停电;
2. 加装一台空载直补统筹控制器,录入三台变压器铭牌空载损耗参数;
3. 控制器依靠算法自动测算总空载无功,调度原有电容柜按需投切。
整改之后次月电费单:总表月度功率因数稳定 0.96 以上,力调罚款直接清零。没有更换一台电容器,没有高压施工,只用新增一台控制器就解决了每年几万块的额外开支。
五、总结几条行业教训,建议转发给身边厂长和电工
1. 不要只看配电房控制器读数,一切以供电公司总电表数据为准。控制器显示功率因数好看≠电力考核达标,空载工况两者数据可能打架;
2. 多变压器共用一块总表,部分变压器空载轻载,故障不一定是电容坏了,很多时候是传统就地补偿看不见变压器本身空载励磁无功;
3. 不要一上来就想着整套换设备,优先评估高采低补、空载直补改造,很多现场可以利旧原有电容柜,省下大笔设备和停产损失;
4. 选型优先看现场条件:能不能开箱、允不允许停电、变压器会不会频繁报停,再决定用哪一套方案,不是越贵越好。
你的厂区是不是也有多台变压器共用一块总电表?有没有遇到过电容柜正常、但一到淡季夜班就被罚的情况?欢迎评论区聊聊你的现场情况。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
