还在靠错开延时调双电容柜?光伏并网不做通讯联动,等着交力调罚款
杭州时域电子科技有限公司
一、现场真实案例|老办法管用,装光伏直接踩大坑
一家机械加工厂,变压器低压侧配置两套独立电容补偿柜。 没上光伏那几年,电工调试很简单:两台控制器错开投切延时,功率因数目标设置 0.93?0.95,整套补偿运行安安稳稳,几乎没有力调罚款,偶尔还能拿到电费奖励。
今年加装 280kW 屋顶分布式光伏之后,怪事来了。 大晴天光伏大发,配电房接触器 “咔哒咔哒" 不停来回跳:一台电容柜拼命投电容,另一台拼命切电容,两台柜子互相打架。控制器屏幕看功率因数忽高忽低。
电工的常规操作全轮了一遍:
Ÿ     重新核对两台控制器延时参数
Ÿ     检查电容有没有鼓包损坏
Ÿ     更换 CT 接线、反复修改功率因数门限
折腾接近一个月,硬件查不出任何故障,可电费单到手,当月力调罚款直接 7200 多块。光伏省下来的电费,大半直接被罚款吃掉。老板很困惑:柜子以前好好的,怎么装完光伏就 “抽风"?难道是电容坏了?还是光伏逆变器有问题?
真相恰恰相反:电容没坏、光伏设备也没问题,老的调试逻辑,已经适配不了光伏双向电流的新工况。
二、有无光伏,两套电容柜运行差别到底在哪
很多电工还在用无光伏时代的老经验调双电容柜,我们把两种工况整理对比,一眼看懂差别:
没有光伏的时候,系统只有感性无功,两台控制器哪怕采样有一点误差,错开延时就能相安无事。 一旦光伏发电量超过车间负载,出现有功倒送,整个系统规则直接变天。
划重点:光伏倒送时段,正向上网有功不计入电力考核,但系统里面的无功会全部累计。还死守 0.95 的功率因数门限,面板看着合格,月底综合功率因数照样崩盘罚款。
三、拆解病根:两台补偿柜为什么会 “一投、一切" 打架?
不少同行会问:两台都是正常控制器,硬件完好,为什么光伏一来就互相拆台?
核心 3 层原因,由浅到深:
1. 传统固定功率因数目标模式不适合光伏倒送场景 光伏倒送厂区,不能再盯着 0.92?0.95 实时功率因数,需要转向纯无功跟踪,向功率因数趋近 1.0 靠拢。 但两套独立普通控制器,做高精准无功补偿的时候,采样误差矛盾会直接爆发出来。
2. 两台控制器采样天然存在微小误差 就算同品牌同型号控制器,电压、电流采样读数不可能全一模一样。光伏倒送、无功数值很小的时候,微小误差会被无限放大。同一母线,一台判定 “系统欠补,需要投电容",另一台判定 “系统过补,需要切掉电容"。
3. 两套补偿系统各自为战,没有信息互通 两个柜子各测各的数据、各做各的判断,互不商量。你投我就切,你切我就投,陷入恶性循环,也就是现场看到的频繁震荡。 不停来回投切,不光补偿失效,接触器、电容还会加速老化损坏。
很多人误区:?把两台控制器延时调大,就能解决光伏下双柜打架。 ?真相:仅仅调延时只能缓解,治不了根源。只要存在采样精度误差,矛盾依旧存在,只是震荡周期拉长,罚款隐患依旧埋在那里。
四、落地解决方案:通讯联动,让两台柜子学会 “商量干活"
这个故障,不需要把两套电容柜整套全部换掉,不用大规模改造线路。 只要更换带通讯联动功能的补偿控制器,就可以直接解决双柜打架痛点:
1. 两台控制器通过通讯链路互联,无功数据实时双向同步;
2. 由主补偿器统一计算系统真实无功缺口,不再两台设备独立判断;
3. 智能分配投切任务,错开投切动作,一台负责投,另一台待命配合;
4. 切换为无功跟踪模式,适配光伏倒送、负载剧烈波动,追求趋近 1.0 补偿精度。
回到前面机械厂案例,现场只更换两台控制器,接好通讯线,一天调试完毕。 改造完成之后,再也没有出现一台投一台切的震荡现象。后续两个月电费单,力调罚款清零,拿到少量力调奖励,原有电容、柜体全部保留,大幅压低改造成本。
五、行业经验总结(建议收藏转发)
1. 没有光伏的工厂:双电容柜,错开延时、设置 0.92?0.95 目标,够用;
2. 加装光伏、会出现倒送的厂区:错开延时这套老办法不再管用,多套补偿柜必须考虑协同联动;
3. 光伏工况别迷信面板实时功率因数,电力认关口电表整月累计电量,面板好看不等于不罚款;
4. 双柜互相打架,优先排查是不是两套补偿装置没有协同,别急着盲目换电容。
你们配电房有没有遇到过两台电容柜互相打架,反复投切的情况?欢迎评论区聊聊现场遇到的问题。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
