半导体精密传动方案——哈默纳科谐波减速机优势详解
苏州璟丰机电有限公司
  半导体制造是纳米级精密产业,晶圆传输、对准、检测、键合、光刻辅助机构,对传动部件提出零背隙、超高定位精度、洁净低发尘、紧凑轻量化等严苛要求。哈默纳科(HarmonicDrive)谐波减速机凭借应变波传动原理,成为半导体晶圆机器人、精密运动平台、对准机构的核心传动方案。
  一、近乎零背隙,保障纳米级重复定位精度
  半导体设备的套刻、晶圆对位、探针检测,微小回程间隙都会直接影响良率。哈默纳科谐波减速机依靠多齿同时啮合,可实现近乎零背隙,回程误差极小,重复定位精度可达弧秒级别,长时间往复运动不会产生间隙累积。对比传统齿轮减速机,不存在齿轮啮合侧隙问题,在晶圆对准、光学检测转台这类需要双向微小摆动的场景,可稳定控制定位误差,满足半导体设备纳米级定位需求。
  二、中空轴扁平结构,节省设备内部空间,适配洁净模组
  半导体整机结构紧凑,大量管线、真空管路、光路需要穿过旋转轴。哈默纳科CSF/SHF系列支持大中空轴+超薄本体设计,线缆、气路、光路可以直接从减速机中心孔穿过,大幅简化整机结构布局,缩短设备轴向尺寸,减小洁净腔体内占用空间。晶圆搬运机械手、预对准旋转台广泛采用中空款哈默纳科减速机,减少外部管线干涉,方便设备集成,是半导体自动化模组的优选结构。
  三、高扭矩密度,体积小重量轻,降低运动惯量
  半导体机械手需要快速启停、平稳取放晶圆,运动惯量大会造成定位超调、振动,损伤晶圆。哈默纳科谐波减速机单级即可实现30~320大减速比,小体积下输出大扭矩,扭矩密度高,重量轻,降低机械臂末端惯量,实现高速平稳运动,减少启停冲击,避免晶圆碎片、划伤风险。多齿啮合承载,同等体积下承载能力远优于普通齿轮减速,适配晶圆机械手多关节轻量化设计。
  四、低发尘、低噪音,适配半导体洁净室环境
  半导体产线多为Class 10/Class100无尘洁净车间,传动部件磨损产生的微颗粒会污染晶圆,造成良率损失。哈默纳科谐波减速机精密加工+专用润滑方案,运转摩擦颗粒少,低发尘,满足洁净室使用标准;运转平稳、振动小、噪音低,不会产生持续机械振动干扰光学测量、光刻对准系统。同时部分型号支持真空环境版本,可用于真空腔体内部的晶圆传动机构,适配刻蚀、沉积等真空工艺设备。
  五、长期精度保持性强,减少设备停机维护
  半导体产线需要7×24小时长时间连续运行,减速机精度衰减会直接导致整机精度漂移。哈默纳科谐波减速机柔轮材料与齿形经过长期验证,在持续循环动作下精度衰减缓慢,使用寿命长,长期运行背隙不会快速变大,降低设备校准频次,减少产线停机维护时间,提升半导体设备稼动率。
  半导体设备的核心痛点是高精度定位、洁净环境、紧凑空间、长期稳定运行。哈默纳科谐波减速机以零背隙、中空扁平结构、高扭矩密度、低发尘、优异精度保持性,解决半导体精密传动难题,是晶圆传输与精密运动平台里成熟可靠的传动方案。
  苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
公司名称: 苏州璟丰机电有限公司
联 系 人: 王俊
电  话: 0512-62806152
传  真:
地  址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城2幢213
邮  编: 215000
该厂商相关技术文摘:
派克伺服驱动器:高速包装设备运动控制解决方案
派克PV与PS系列行星减速机深度对比:如何选更合适
选型干货:派克FL20伺服驱动器全闭环及龙门同步应用解析
无惧高径向负载!派克PS/RS系列行星减速机核心优势解析
派克伺服电机编码器故障解析:原因、排查与处理方案
哈默纳科行星减速机漏油:从根源排查到解决方案全指南
精密传动必看:哈默纳科CSD系列谐波减速机深度解析
如何规范安装哈默纳科Harmonic减速机?核心注意事项汇总
派克Compax3伺服驱动器:高精度运动控制全场景应用解析
哈默纳科谐波减速机使用规范及运行安全注意要点
派克Parker直线模组:解码工业自动化的传动密码
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
