高速激光熔覆过程中影响加工的八大参数
苏州恒驰数字打印有限公司
 高速激光熔覆是一种快速的激光表面处理技术,工艺特点是熔覆质量好、速度快、成本低,具有一定的市场竞争优势。但工艺参数选择不当,会导致成形质量差、易变形等问题。激光功率、光斑形状、光斑尺寸、加工距离等参数,都会对熔覆层的形貌和质量产生直接影响。以下对高速激光熔覆过程中的八大关键加工参数进行说明。
  一、激光功率
  单位时间内激光器输出的能量,是决定熔覆效率与冶金质量的核心参数。高速激光熔覆一般采用KW级激光器,如3kW、4kW等机型,市场应用广泛,能够满足大部分领域的需求。功率过低会导致粉末熔化不充分、结合不良;功率过高则热输入过大,易引起变形与稀释率上升。
  二、光斑形状
  光斑形状由激光器的光学系统决定,直接影响熔覆效果与成形质量。激光光束从送粉器射出后,经扫描系统到达基板,在不同位置形成不同光斑。常见光斑形状分为圆形和矩形两种,用户可根据加工对象特点选择:圆形光斑适合轴类、回转件的常规熔覆;矩形(宽带)光斑适合大面积平面、辊面的高效熔覆。
  三、光斑尺寸
  光斑尺寸指光束扫描到基板表面的面积,主要影响光功率密度(单位面积的光能)。相同功率条件下,光斑尺寸越小,光功率密度越大。高功率密度光斑适用于高熔点金属粉末的熔覆;光斑尺寸增大时,能量密度相对降低,熔池受热变宽,熔化速度加快,但需匹配送粉量与扫描速度,避免产生过多小孔缺陷。
  四、加工距离(离焦量)
  加工距离指熔覆喷嘴到工件表面的距离,直接影响粉末汇聚状态与熔池成形。距离过近易导致喷嘴过热、堵粉;距离过远则粉末发散、利用率下降。实际加工中,需根据喷嘴结构与光斑焦点位置精确匹配,一般控制在3–5 mm范围内可获得良好的熔覆层质量。
  五、搭接率
  搭接率指相邻熔覆道之间的重叠比例,是影响熔覆层表面粗糙度与平整度的重要参数。搭接率越大,熔覆层表面粗糙度越低,但搭接区域的均匀性难以保证——搭接区与熔道正中的深度存在差异,会影响整个熔覆层的质量一致性。
  高速熔覆的显著特征:搭接率高达70%–80%,远高于普通熔覆的30%–50%。这是高速熔覆实现薄层、高平整度成形的关键工艺特征。
  六、熔覆速度
  熔覆速度可用熔覆线速度或熔覆面积率表示。实测中,高速激光熔覆线速度可达20–50 m/min;熔覆厚度为0.2–0.6 mm时,熔覆效率为0.6–1.2 ㎡/h。速度过快会导致粉末熔化不足、结合力下降;速度过慢则热输入累积、稀释率上升,需与激光功率、送粉量协同匹配。
  七、送粉方式
  送粉器是保证激光熔覆质量的关键。高速激光熔覆的送粉方式主要有环形送粉和中心送粉两种:
  送粉方式特点经济性
  环形送粉结构成熟,市场应用广泛,设计难度相对较低喷头成本适中,粉末利用率中等
  中心送粉粉末利用率更高,粉流与光斑耦合更精准设计难度大(需用圆环围住横梁、送粉管一周),喷头成本较高
  选择时需权衡粉末利用率带来的长期节省与喷头初始投入之间的平衡。
  八、保护气体压力
  高速激光熔覆过程中,基体与熔覆材料之间极易氧化,熔覆材料中的氧化物会导致基体表面发黑、发暗、变硬,严重影响工件表面质量。为避免氧化,需对熔覆区域进行保护。一般采用氮气或氩气作为保护气体,主要用于送粉并在熔覆池周围形成保护区域,减少氧化。气体压力需与送粉量、喷嘴结构匹配:压力不足则保护不充分,压力过大则可能扰动粉流与熔池。
  九、参数间的耦合关系与实操要点
  八大参数并非孤立存在,实际调试中需重点关注以下耦合逻辑:
  功率与速度:功率决定能量输入,速度决定作用时间,二者共同决定热输入量,需同步调整;
  光斑尺寸与搭接率:光斑越大,达到同等搭接率所需的道间距越大,直接影响效率与平整度;
  送粉方式与保护气:中心送粉对保护气的同轴性要求更高,气路设计需与粉路协同;
  加工距离与光斑焦点:离焦量变化会改变实际光斑尺寸与功率密度,需在喷嘴结构确定后固化最佳距离。
  十、总结
  高速激光熔覆的工艺精髓,不在于单一参数拉满,而是八大参数协同匹配。推荐调试顺序:先锁定功率 + 速度基础工艺窗口 → 调整光斑、搭接率保证平整度 → 最后优化送粉、保护气,稳定涂层成型质量,固化工艺参数,实现大批量生产一致性。
公司名称: 苏州恒驰数字打印有限公司
联 系 人: 詹总
电  话: 029-84523982
传  真:
地  址: 陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港4号楼2楼
邮  编: 710000
该厂商相关技术文摘:
冬季如何做好高速激光熔覆设备的防冻措施
钴铬 & 钛材SLM金属3D打印,打造高精度齿科修复解决方案
恒驰SLM金属3D打印|多材质稳定成型,绿光纯铜打印实现关键突破
激光熔覆设备的配置该如何选才最经济实惠的?
精密制造视角下汽车模具激光淬火工艺优势与标准化流程
压滤机轴激光熔覆技术的七大核心优势
氮化硅天线罩激光3D打印技术
恒驰尼龙HC-P200激光3D打印设备特点及应用
恒驰尼龙SLS激光3D打印核心优势
油缸表面激光熔覆修复加工——技术解析与价值洞察
内孔激光熔覆修复加工优势及应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
