产品名称: GM235-AI4AQ1 4入1出模拟量模块
型  号: GM235-AI4AQ1
价  格:
品  牌: 巨朋gipeng
订货数据
规格参数
订货号
   GForce-200 PLC EM235 模拟量输入/输出模块, 4点 输入/1点 输出 12位精度 GM235-AI4AQ1
性能参数
 常规特性
尺寸(宽×高×深) 71.2×80×62mm
功耗 3W
 模拟量输入特性
输入点数
4
隔离(现场与逻辑电路间)
光耦隔离:500VAC,1分钟
输入类型
差分输入
量程范围
    电压输入(单极性)
0~50mV,0~100mV,0~500mV,
0~1V,0~5V,0~10V
    电压输入(双极性)
±25mV, ±50mV,±100mV, ±250mV,±500mV, ±1V,±2.5V, ±5V,±10V
    电流输入
0~20 mA
数据字格式
15~30V
    单极性,全量程
0~32000
    双极性,全量程
-32000~32000
输入分辨率
    电压输入(单极性)
12.5uV(0~50mV量程)
25uV(0~100mV量程)
125uV(0~500mV量程)
250uV(0~1V量程)
1.25 mV (0~5V量程)
2.5 mV (0~10V量程)
    电压输入(双极性)
12.5uV(±25mV量程)
25uV(±50mV量程)
50uV(±100mV量程)
125uV(±250mV量程)
250uV(±500mV量程)
500uV(±1V量程)
1.25 mV (±2.5V量程)
2.5 mV (±5V量程)
5mV(±10V量程)
    电流输入
5μA (0~20mA量程)
测量误差  小于0.5%
模数转换时间
小于300μs
模拟量输入响应时间
1.5ms
共模抑制
40dB,DC to 60Hz
共模电压
信号电压+共模电压(必须小于等于12V)
输入阻抗
不小于10MΩ
最大输入电压
30V
最大输入电流
30mA
 模拟量输出特性
输出点数
1
输出范围
    电压输出
    电流输出
±10V
0~20mA
输出分辨率
    电压输出
    电流输出
12BIT
11BIT
数据字格式
    电压输出
    电流输出
-32000~+32000
0~32000
精度
    电压输出
    电流输出
典型值: 满量程的±0.5%,最坏情况:满量程的±2%
稳定时间
    电压输出
    电流输出
100μs
2ms
最大驱动@24V用户电源
    电压输出
    电流输出
最小5000Ω
最大500Ω
接线图
关 键 词: GForce GM235 模拟量模块
公司名称: 上海巨朋自动化技术有限公司
联 系 人: 杨明
电  话: 021-39546121
手  机: 15821288378
地  址: 上海市嘉定区张掖路355号 上海电子商城1号楼1楼B区505室
邮  编: 201803
EM221 数字量输入模(GM221-I32)
EM222T 数字量输出(GM222-TQ32)
巨朋(gipeng)EM(GM231-RTD2)
EM222R 数字量输出(GM222-RQ32)
巨朋 EM222R数字量(GM222-RQ8)
巨朋(gipeng)EM(GM231-RTD4)
巨朋(gipeng)EM(GM223-I8TQ8)
巨朋(gipeng) E(GM223-I8RQ8)
巨朋(gipeng) E(GM231-A14)
巨朋(gipeng) E(GM221-I8)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224R+-24)
巨朋(gipeng) E(GM232-AQ2)
巨朋(gipeng)EM(GM222-RQ16)
巨朋(gipeng)EM(G221-I16)
巨朋(gipeng)EM(GM222-TQ16)
巨朋(gipeng)CP( GF-CPU224TXP-24)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224T+-24)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224RXP-24)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU222T-14)
