| 产品名称: |
巨朋(gipeng)CPU224RXP 主机,220VAC电源,继电器
| 型 号: |
GF-CPU224RXP-24 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
巨朋gipeng |
产品介绍: |
对应S7-200订货号: 6ES7 214--2BD23--0XB0
GForce 200 PLC是由上海巨朋自动化技术研发生产的新一代高品质PLC, 主机、模块与西门子S7-200 PLC完美兼容,创新支持CAN通讯,CPU224至少2个 通讯口,最大6轴100KHz脉冲输出(可定制200KHz),超大用户程序空间(36KB)和用 户数据空间(20KB),支持西门子编程软件STEP7-Micro/Win编程,主机、模块可以 与西门子PLC混合交叉使用,用户数据掉电永久保持, 内置电池,实时时钟掉电保 持2年以上, 固定端子和可插拔端子两种可选,方便安装调试。订货数据
| 规格参数 |
订货号 |
GForce-200 PLC CPU224RXP,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay,2AI -10V~+10V/1AO 0-10V 0~20mA |
GF-CPU224RXP-24 |
| 常规特性 |
| 尺寸(宽×高×深) |
140×80×62mm |
| 功耗 |
7W |
| 程序存储器 |
36KB |
| 数据存储器 |
20KB |
| 数据掉电保持 |
内部FLASH,永久保持 |
内置实时时钟 |
时间保持2年以上(可更换电池) |
定时器总数
1ms
10ms
100ms |
256
4
16
236 |
| 计数器总数 |
256 |
| 内存存贮器位 |
256 |
| 内存存贮器位掉电保持 |
112 |
| 时间中断 |
2×1ms分辨率 |
| 边沿中断 |
4个上升沿和/或4个下降沿 |
| 模拟电位器 |
2个8位分辨率 |
| 布尔量运算执行时间 |
0.3µs |
| 浮点运算执行时间 |
8µs |
| 时钟 |
内置 |
供电电源
+5V
24V |
660mA
400mA |
| 集成的通信功能 |
| 通讯接口 |
2个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议 |
| PPI波特率 |
9.6, 19.2和187.5k |
| 自由口波特率 |
1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器 |
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米 |
| 最大站点数 |
每段32个站,每个网络126个站 |
| 最大主站数 |
32 |
| 点到点(PPI主站模式) |
是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
| I/O特性 |
| 本机数字量输入点数 |
14 |
| 输入类型 |
漏型/源型 |
| 本机数字量输出点数 |
10 |
| 输出类型 |
继电器,干触点 |
| 数字I/O映象区 |
256(128输入/128输出) |
| 模拟I/O映象区 |
64(32输入/32输出) |
| 允许最大扩展I/O模块数 |
7 |
| 最大数字量I/O点数 |
230 |
| 最大模拟量I/O点数 |
56AI/28DO |
| 脉冲捕捉输入 |
14 |
高速计数器
总数
单相计数器
两相计数器 |
6
6×30KHz
4×20KHz |
| 数字量输入特性 |
| 本机集成数字量输入点数 |
14 |
| 输入类型 |
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
| 额定电压 |
24V DC |
| 最大持续允许电压 |
30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) |
18 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 |
有 500V AC,1分钟 见接线图 |
| 同时接通的输入 |
14 |
最大电缆长度 屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
| 数字量输出特性 |
| 本机集成数字量输出点数 |
10 |
| 输出类型 |
继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) 浪涌电流(最大) |
2A 5A,触点关闭 |
| 灯负载(最大) |
5 WDC/200WAC |
| 接通电阻(接点) |
0.2欧姆 |
| 同时接通的输出 |
10 |
| 两个输出并联 |
是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 |
500米(标准输出) 150米(标准输出) |
| 模拟量输入特性 |
| 本机集成模拟量输入点数 |
2点 |
| 模拟量输入字节 |
单端 |
| 电压范围 |
± 10 V |
| 数据字格式,满量程范围 |
-32,000至+32,000 |
| DC输入阻抗 |
>20K欧姆 |
| 最大输入电压 |
30VDC |
| 分辨率 |
11位,加1符号位 |
| LSB值 |
4.88 mV |
| 隔离 |
无 |
| 精度 |
| 最差情况,0°至55°C |
±满量程的2.5% |
| 典型,25°C |
±满量程的1.0% |
| 重复性 |
±满量程的0.05% |
| 模拟到数字转换时间 |
125 ms |
| 转换类型 |
SigmaDelta |
| 步响应 |
最大250 ms |
| 噪音抑制 |
典型为-- 20dB@50Hz |
| 模拟量输出特性 |
| 本机集成模拟量输出点数 |
1点 |
| 信号范围 |
| 电压范围 |
0~10V (有限电源) |
| 电流 |
0~20mA (有限电源) |
| 数据字格式,满量程范围 |
0至+32000 |
| 分辨率,满量程 |
12位 |
| LSB值 |
| 电压 |
2.44 mV |
| 电流 |
4.88uA |
| 隔离 |
无 |
| 精度 |
| 最差情况,0°至55°C |
±满量程的2% |
| 典型,25°C |
±满量程的3% |
| 重复性 |
±满量程的1% |
| 建立时间 |
| 电压输出 |
< 50uS |
| 电流输出 |
< 100uS |
| 最大输出驱动 |
| 电压输出 |
≥ 5000欧姆最小 |
| 电流输出 |
≤ 500欧姆最大 |
连接器 |
插针号 |
PORT0(RS485) |
PORT1(RS485) |
1 |
机壳接地 |
机壳接地 |
2 |
24V地 |
24V地 |
3 |
RS-485信号B |
RS-485信号B |
4 |
RTS |
RTS |
5 |
逻辑地 |
逻辑地 |
6 |
+5V,100Ω串联电阻器 |
7 |
+24V |
+24V |
8 |
RS-485信号A |
RS-485信号A |
9 |
NC |
NC |
连接器外壳 |
机壳接地 |
机壳接地 |
| 关 键 词: |
CPU224RXP |
公司名称:
上海巨朋自动化技术有限公司
| 联 系 人: |
杨明
| 电 话: |
021-39546121
| 手 机: |
15821288378 |
| 地 址: |
上海市嘉定区张掖路355号 上海电子商城1号楼1楼B区505室 |
| 邮 编: |
201803 |
| 主 页: |
