产品名称: 巨朋(gipeng)CPU224R+主机 兼容西门子S7200系列CPU224AR
型  号: GF-CPU224R+-24
价  格:
品  牌: 巨朋gipeng
对应S7-200订货号: 6ES7 214--1BD23--0XB0
订货数据
规格参数
订货号
   GForce-200 PLC CPU224R+,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay GF-CPU224R+-24
性能参数
 常规特性
尺寸(宽×高×深) 137×80×62mm
功耗 7W
      程序存储器
基本12KB,可扩展至16KB
      数据存储器
基本8K,可扩展至108KB
      超级电容
约112小时(典型值)
      外接电池(可选)
约200天(典型值)
定时器总数
      1ms
      10ms
      100ms
256
4
16
236
计数器总数 256(由超级电容备份)
内存存贮器位 256(由超级电容备份)
内存存贮器位掉电保持 112
时间中断 2×1ms分辨率
边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器 2个8位分辨率
布尔量运算执行时间 0.15µs
浮点运算执行时间 8µs
时钟 内置
定时器总数
      +5V
      24V
660mA
280mA
 集成的通信功能
通讯接口 2个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议
PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k
自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k
每段最大电缆长度
      使用隔离中继器
      未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数 每段32个站,每个网络126个站
最大主站数 32
点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留
 I/O特性
本机数字量输入点数 14
输入类型 漏型/源型
本机数字量输出点数 10
输出类型 继电器,干触点
数字I/O映象区 256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区 64(32输入/32输出)
允许最大扩展I/O模块数 7
最大数字量I/O点数
 230
最大模拟量I/O点数
 56AI/28DO
脉冲捕捉输入 14
高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
6
6×30KHz
4×20KHz
 数字量输入特性
本机集成数字量输入点数 14
输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
额定电压 24V DC
最大持续允许电压 30V DC
逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大)
18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组
有
500V AC,1分钟
见接线图
同时接通的输入 14
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
 数字量输出特性
本机集成数字量输出点数 10
输出类型 继电器,干触点
每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大)
2A
5A,触点关闭
灯负载(最大) 5 WDC/200WAC
接通电阻(接点) 0.2欧姆
同时接通的输出 10
两个输出并联 是,仅输出同组时
最大电缆长度
    屏蔽
    非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
通讯端口定义
连接器
插针号
PORT0(RS485)
PORT1(RS485)
1
机壳接地
机壳接地
2
24V地
24V地
3
RS-485信号B
RS-485信号B
4
RTS
RTS
5
逻辑地
逻辑地
6
+5V,100Ω串联电阻器
+5V,100Ω串联电阻器
7
+24V
+24V
8
RS-485信号A
RS-485信号A
9
NC
NC
连接器外壳
机壳接地
机壳接地
接线图
详细参数
CPU性能规范
对应S7-200订货号 6ES7 214--1BD23--0XB0
尺寸(宽x高x深) 140x80x62mm
功耗 7W
电源输入类型 220V AC
用户程序空间 16K
用户数据空间 10K
通讯端口数 2 PPI, 带485接线端子
本机数字量输入点数 14
本机数字量输出点数 10
本机数字量输出类型 继电器
本机模拟量输入点数 0
本机模拟量输出点数 0
关 键 词: CPU224R
公司名称: 上海巨朋自动化技术有限公司
联 系 人: 杨明
电  话: 021-39546121
手  机: 15821288378
地  址: 上海市嘉定区张掖路355号 上海电子商城1号楼1楼B区505室
邮  编: 201803
EM221 数字量输入模(GM221-I32)
EM222T 数字量输出(GM222-TQ32)
巨朋(gipeng)EM(GM231-RTD2)
EM222R 数字量输出(GM222-RQ32)
巨朋 EM222R数字量(GM222-RQ8)
巨朋(gipeng)EM(GM231-RTD4)
巨朋(gipeng)EM(GM223-I8TQ8)
巨朋(gipeng) E(GM223-I8RQ8)
巨朋(gipeng) E(GM231-A14)
巨朋(gipeng) E(GM221-I8)
巨朋(gipeng) E(GM232-AQ2)
GM235-AI4AQ1(GM235-AI4AQ1)
巨朋(gipeng)EM(GM222-RQ16)
巨朋(gipeng)EM(G221-I16)
巨朋(gipeng)EM(GM222-TQ16)
巨朋(gipeng)CP( GF-CPU224TXP-24)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224T+-24)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224RXP-24)
巨朋(gipeng)CP(GF-CPU222T-14)
