产品名称: 巨朋(gipeng)CPU222T 主机, 24VDC电源, 晶体管
型  号: GF-CPU222T-14
价  格:
品  牌: 巨朋gipeng
  • 对应S7-200订货号: 6ES7 212-1AB23-0XB0
  • 订货数据
    规格参数
    订货号
       GForce-200 PLC CPU222T,24VDC电源,8DI×24VDC,6DO×晶体管 GF-CPU222T-14
    性能参数
     常规特性
    尺寸(宽×高×深) 90×80×62mm
    功耗 5W
          程序存储器
    36KB
          数据存储器
    20KB
          数据掉电保持
    内部FLASH,永久保持
          内置实时时钟
    时间保持2年以上(可更换电池)
    定时器总数
          1ms
          10ms
          100ms
    256
    4
    16
    236
    计数器总数 256
    内存存贮器位 256
    内存存贮器位掉电保持 112
    时间中断 2×1ms分辨率
    边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿
    模拟电位器 2个8位分辨率
    布尔量运算执行时间 0.3µs
    浮点运算执行时间 8µs
    时钟 内置
    供电电源
          +5V
          24V
    660mA
    400mA
     集成的通信功能
    通讯接口 1个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议
    PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k
    自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k
    每段最大电缆长度
          使用隔离中继器
          未使用隔离中继器
    波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
    50米
    最大站点数 每段32个站,每个网络126个站
    最大主站数 32
    点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留
     I/O特性
    本机数字量输入点数 8
    输入类型 漏型/源型
    本机数字量输出点数 6
    输出类型 晶体管 MOSFET
    数字I/O映象区 256(128输入/128输出)
    模拟I/O映象区 64(32输入/32输出)
    允许最大扩展I/O模块数 7
    最大数字量I/O点数
     230
    最大模拟量I/O点数
     56AI/28DO
    脉冲捕捉输入 8
    高速计数器
        总数
        单相计数器
        两相计数器
    4
    4×30KHz
    2×20KHz
     数字量输入特性
    本机集成数字量输入点数 8
    输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
    额定电压 24V DC
    最大持续允许电压 30V DC
    逻辑1信号 ( 最小)
    逻辑0信号 ( 最大)
    18 VDC,2.5mA
    5 VDC,1mA
    隔离(现场与逻辑)
    光电隔离
    隔离组
    有
    500V AC,1分钟
    见接线图
    同时接通的输入 8
    最大电缆长度
    屏蔽
    非屏蔽
    500米(标准输入)
    50米(高速计数器输入)
    300米(标准输入)
     数字量输出特性
    本机集成数字量输出点数 6
    输出类型 晶体管 MOSFET
    每点额定电流(最大)
    每个公共端的额定电流(最大)
    0.75A
    6A
    漏电流(最大) 10uA
    灯负载(最大) 5W
    感性嵌位电压 L+ 减48 VDC,1 W功耗
    接通电阻(接点) 0.3欧姆典型(0.6 欧姆最大)
    同时接通的输出 6
    两个输出并联 是,仅输出同组时
    最大电缆长度
        屏蔽
        非屏蔽
    500米(标准输出)
    150米(标准输出)
    通讯端口定义
    连接器
    插针号
    PORT0(RS485)
    1
    机壳接地
    2
    24V地
    3
    RS-485信号B
    4
    RTS
    5
    逻辑地
    6
    +5V,100Ω串联电阻器
    7
    +24V
    8
    RS-485信号A
    9
    NC
    连接器外壳
    机壳接地
    接线图
  • 关 键 词: CPU222T CPU222T-14
    公司名称: 上海巨朋自动化技术有限公司
    联 系 人: 杨明
    电  话: 021-39546121
    手  机: 15821288378
    地  址: 上海市嘉定区张掖路355号 上海电子商城1号楼1楼B区505室
    邮  编: 201803
    EM221 数字量输入模(GM221-I32)
    EM222T 数字量输出(GM222-TQ32)
    巨朋(gipeng)EM(GM231-RTD2)
    EM222R 数字量输出(GM222-RQ32)
    巨朋 EM222R数字量(GM222-RQ8)
    巨朋(gipeng)EM(GM231-RTD4)
    巨朋(gipeng)EM(GM223-I8TQ8)
    巨朋(gipeng) E(GM223-I8RQ8)
    巨朋(gipeng) E(GM231-A14)
    巨朋(gipeng) E(GM221-I8)
    巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224R+-24)
    巨朋(gipeng) E(GM232-AQ2)
    GM235-AI4AQ1(GM235-AI4AQ1)
    巨朋(gipeng)EM(GM222-RQ16)
    巨朋(gipeng)EM(G221-I16)
    巨朋(gipeng)EM(GM222-TQ16)
    巨朋(gipeng)CP( GF-CPU224TXP-24)
    巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224T+-24)
    巨朋(gipeng)CP(GF-CPU224RXP-24)
