产品介绍: |
对应S7-200订货号: 6ES7 231--0HC22--0XA0
| 规格参数 |
订货号 |
GForce-200 PLC EM231 模拟量输入模块,4点 输入 12位精度 |
GM231-AI4 |
| 常规特性 |
| 尺寸(宽×高×深) |
71.2×80×62mm |
| 功耗 |
3W |
| 模拟量输入特性 |
输入点数 |
4 |
隔离(现场与逻辑电路间) |
光耦隔离:500VAC,1分钟 |
输入类型 |
差分输入 |
量程范围 |
电压输入(单极性) |
0~50mV,0~100mV,0~500mV,
0~1V,0~5V,0~10V |
电压输入(双极性) |
±25mV, ±50mV,±100mV, ±250mV,±500mV, ±1V,±2.5V, ±5V,±10V |
电流输入 |
0~20 mA |
数据字格式 |
15~30V |
单极性,全量程 |
0~32000 |
双极性,全量程 |
-32000~32000 |
输入分辨率 |
电压输入(单极性) |
12.5uV(0~50mV量程)
25uV(0~100mV量程)
125uV(0~500mV量程)
250uV(0~1V量程)
1.25 mV (0~5V量程)
2.5 mV (0~10V量程) |
电压输入(双极性) |
12.5uV(±25mV量程)
25uV(±50mV量程)
50uV(±100mV量程)
125uV(±250mV量程)
250uV(±500mV量程)
500uV(±1V量程)
1.25 mV (±2.5V量程)
2.5 mV (±5V量程)
5mV(±10V量程) |
电流输入 |
5μA (0~20mA量程) |
| 测量误差 |
小于0.5% |
模数转换时间 |
小于300μs |
模拟量输入响应时间 |
1.5ms |
共模抑制 |
40dB,DC to 60Hz |
共模电压 |
信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
输入阻抗 |
不小于10MΩ |
最大输入电压 |
30V |
最大输入电流 |
30mA |
详细参数
| 模拟量输入扩展模块常规规格 |
| 对应S7-200订货号 |
6ES7 231-0HC22-0XA0 |
| 尺寸(宽x高x深) |
71.2×80×62mm |
| 功耗 |
3W |
| 电源输入类型 |
24VDC |
| 模拟量输入点数 |
4 |
| 模拟量输入范围 |
0~50mV, 0~100mV,0~500mV,0~1V,0~5V,0~10V,±25mV,±50mV,±100mV,±250mV,±500mV,±1V,±2.5V,±5V,±10V,0~20 mA |
