Fluke TiS热像仪特性:
1、长电池寿命,可工作约 4 个小时
2、同等价位中分辨率最高(120x120)
3、同等价位中屏幕最大(3.7”)。比同类热像仪屏幕大 30%。
4、坚固的机身,可承受 2 m 跌落试验。
5、赢得大奖的人类工程学设计。
6、使用简单 - TiS热像仪为设备工程师、质量工程师提供必要工具。
7、享有盛誉的 Fluke 品牌质量。
8、绝大多数用户均可承受的价格
9、同等价位中唯一一款多功能、手动聚焦热像仪。
Fluke TiS热像仪技术指标:
| 详细技术指标 |
| 温度 |
| 温度测量量程( -10 °C以下未经校准) |
-20 °C ~ +100 °C |
| 温度测量准确度 |
| 成像性能 |
| 像频 |
9 Hz 刷新率 |
| 探测器类型 |
120 X 120 焦平面矩阵,非制冷微测辐射热计 |
| 热灵敏度(NETD) |
≤ 0.1 °C @ 30 °C |
| 红外频带 |
7.5 μm ~ 14 μm |
| 标准红外镜头类型 |
FOV:17° x 17° 空间分辨率:(IFOV) 2.50 mRad 最小焦距:15 cm | |
| 图像显示 |
| 调色板 |
铁红、彩虹色和灰度 |
| 强度和跨度 |
平滑自动缩放、锁定强度和跨距 |
| 最小跨度(自动模式) |
5 °C |
| 图像捕获、检查和保存方法 |
单手照相、检查和保存操作 |
| 存储介质 |
SD 存储卡(2 GB 存储卡可保存至少 1200 幅全辐射(.is2) IR 图像注释,或 3000 幅基本位图(.bmp)图像,通过随仪器提供的多格式 USB 读卡器传输至 PC。 |
| 文件格式 |
非辐射(.bmp)或全辐射(.is2),非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件 |
| 采用 SmartView® 软件导出的文件格式 |
BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF |
| 存储器检查 |
顺序浏览和检查图像 | |
Fluke TiS热像仪型号, 选项&附件:
| 型号名称 |
描述 |
| Fluke TiS |
Fluke TiS热像仪全套配件
包括:
- TiS热像仪,含标准红外镜头
- 交流电源和通用适配器
- 2G SD 存储卡
- SD 存储卡读卡器
- SmartView® 软件,终身免费升级
- 硬质便携包
- 软携包
- 可调手带
- 用户手册
- 质保登记卡
- 热像仪应用培训 DVD光盘
| 通用技术指标 |
| 温度 |
| 工作: |
-10 °C ~ 50 °C |
| 储存: |
-20 °C ~ +50 °C,不含电池 | |
| 相对湿度 |
| 显示屏 |
3.7 " (对角线)彩色 VGA (640 x 480) 液晶屏,带背光和透明保护盖 | |
| 控制和调整 |
用户可选温度单位 (°C/°F) |
语言选项 |
时间/日期设置 |
用户可选背光:“Full Bright” 或 “Auto” | |
| 软件 |
提供 SmartView8482; 全功能分析和报告软件 | |
| 电池 |
| 电池寿命 |
3~4小时连续工作 (LCD显示屏的亮度为 50 % 时) | |
| 电池充电时间 |
| 交流电池充电 |
交流适配器/充电器(交流110 V ~ 220 V,50/60 Hz) (已安装), 热像仪工作和关闭时都可进行充电。提供通用交流电源适配器。 | |
| 交流供电 |
通过随仪器提供的电源采用交流电工作 (交流110 V ~ 220 V,50/60 Hz)。提供通用交流电源适配器。 | |
| 节电: |
5 分钟内无活动时进入休眠模式; 30 分钟内无活动时自动关闭 | |
| 安全标准 |
CSA (US 和 CAN): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第 2 版), ISA: 82.02.01 | |
| 电磁兼容 |
满足 EN61326-1:2006 标准的全部适用要求 | |
| C Tick |
| US FCC |
| 振动 |
0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 | |
| 冲击 |
| 跌落 |
| 尺寸 (高x宽x长) |
26.7 cm x 12.7 cm x 15.2 cm | |
| 重量 |
| 防护等级 |
| 质保 |
| 建议校准周期 |
| 支持的语言 |
捷克文、英文、芬兰文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、波兰文、葡萄牙文、俄文、简体中文、西班牙文、瑞典文、繁体中文、土耳其文(荷兰文和匈牙利文仅提供手册) | |
