Fluke Ti9红外热像仪的产品特性:
针对恶劣环境的现场应用优化设计;
工程化设计,经测试可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时间;
防尘、防水 - IP54 防护等级;
提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像;
卓越的热灵敏度(NETD)可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障);
直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览;
工具包提供了工作所需的所有工具;
可调式手带 - 适合左手或右手操作.
Fluke Ti9红外热像仪的详细技术指标:
| 温度 |
| 温度量程(-10 °C 以下未经校准) |
-20 °C~+150 °C |
| 全热辐射度 |
是 | |
| 成像性能 |
| 视场角度 |
23°×17° |
| 空间分辨率(IFOV) |
2.5 mRad |
| 聚焦 |
手动 |
| 像频 |
9 Hz 刷新率 |
| 探测器类型 |
160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 |
| 红外镜头类型 |
20 mm F = 0.8 镜头 |
| 热灵敏度(NETD) |
≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK) |
| 红外频带 |
7.5 μm~14 μm |
| 图像显示 |
| 调色板 |
铁红、彩虹色、高对比度和灰色 |
| 强度和跨距 |
强度和跨距自动或手动平滑缩放 |
| 最小跨距(手动模式) |
5 °C (9 °F) |
| 最小跨距(自动模式) |
10 °C (18 °F) |
| 图像和数据储存 |
| 储存介质 |
SD 存储卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的图像 |
| 文件格式 |
非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) 非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件 |
| 使用 SmartView8482; 软件导出的文件格式 |
JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF | |
Fluke Ti9红外热像仪的配件:
9 Hz 热像仪
热成像相机,带 20 毫米镜头
包括:
交流电源/电池充电器(包括电源适配器)
SD 存储卡
SD 卡阅读器 (USB),用于将图像下载到计算机中
SmartView8482; 软件,终生免费升级
结实耐用的便携包
软运输包
手带
用户手册
保修注册卡
