产品名称: 福禄克Fluke 87V数字多用表
型  号: Fluke 87V
品  牌: 福禄克(FLUKE)
Fluke 87V数字万用表的特点:
能使生产力最大化的新功能;
能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(福禄克FLUKE 87V);
内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(福禄克FLUKE 87V) ;
可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作;
高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得福禄克FLUKE 80 V系列多用表比其它型号更容易;
读取测量结果 。
Fluke 87V数字多用表的功能:
精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流
可选的滤波器,用于精确测量马达驱动的电压和频率
0.05 % 的直流精度
6000 字, 3-3/4 位
4-1/2 位的精确测量模式 (20,000 字)
测量高达1000 V 交流和直流信号
连续测量30秒的10 A、20 A电流
内置温度计,无需携带更多工具 (包括了TC探头)
高达200 kHz的频率测量,以及百分比表示的占空比
阻抗、通断和二极管测试
10,000 µF 的电容测量量程,用于器件和马达电容的测量
最小/最大值-平均值记录,具有最小/最大值报警功能,可自动捕获信号变化
尖峰捕获功能,可以记录快达250 μs的瞬态信号
相对模式,在进行低的阻抗测量时可以消除测试导线的干扰
自动和手动量程,具有最大的灵活性
接触保持功能,捕获稳定读数,消除了噪声信号
大的显示数字和两级白色背光,增强了可读性
用于快速变化或不稳定信号显示的模拟指针
输入报警功能,在使用错误的输入插头时发出声音报警
改进的可选休眠模式,延长电池寿命
无需破坏校准铅封,即可快速的更换电池
具有可拆除皮套的"经典" 设计,皮套内可以存放测试导线和探头
终生质保
Fluke 87V数字多用表的技术指标:
直流电压
最大电压: 1000V
准确度: Fluke 83 V: ±(0.1%+1)
  Fluke 87 V: ±(0.05%+1)
最大分辨率: Fluke 83 V: 100 µV
  Fluke 87 V: 10 µV
交流电压
最大电压: 1000V
准确度: Fluke 83 V: ±(0.5%+2)
  Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值
交流带宽 Fluke 83 V: 5kHz
  Fluke 87 V: 20kHz*
  *使用低通滤波器;3db @ 1kHz
最大分辨率: 0.1 mV
直流电流
  (20 A ,30 秒,最大)
最大电流: 10A
电流准确度: Fluke 83 V: ±(0.4%+2)
  Fluke 87 V: ±(0.2%+2)
最大分辨率: Fluke 83 V: 0.01 mA
  Fluke 87 V: 0.01 µA
交流电流
  (20 A ,30 秒,最大)
最大电流: 10A
电流准确度: Fluke 83 V: ±(1.2%+2)
  Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值
最大分辨率: 0.1 µA
电阻
最大电阻: 50 MΩ
准确度: Fluke 83 V: ±(0.4%+1)
  Fluke 87 V: ±(0.2%+1)
最大分辨率: 0.1Ω
电容
最大电容 9,999 µF
准确度 ±(1%+2)
最大分辨率 0.01 nF
频率
最大频率 200 kHz
准确度 ±(0.005%+1)
最大分辨率 0.01 Hz
占空比
最大占空比
准确度 ±(0.2% /khz +0.1%)
最大分辨率
温度测量
Fluke 83 V, 87 V/E: -200.0°C - 1090°C
  -328.0°F - 1994.0°F
  不包括探头
80 BK 温度探头
  -40.0°C - 260°C
  -40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值
电导率
最大电导率 60.00 nS
准确度 ±(1.0%+10)
最大分辨率 0.01 nS
二极管
  量程 3 V
分辨率 1 mV
准确度: ± (2 % + 1)
占空比量程 准确度:± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内
环境特性
工作温度 -20°C 至 +55°C
储存温度 -40°C 至 +60°C
相对湿度(非凝结)
  0% - 90% (0°C - 35°C)
  0% - 70% (35°C - 55°C)
工作海拔高度 2000 m
Fluke 87V数字万用表的电气安全性:
所有输入的保护级别为Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
正确测量脉宽调制的马达驱动信号
在此之前,没有哪款多用表能够精确测量调速马达信号。但是,Fluke 87V专门针对由调速马达驱动产生的复杂信号进行了设计。再也无需猜测驱动系统的故障,将会获得潜在的生产力。每一测量和每次测量都精确无比。
  • 精确测量具有噪声的脉宽调制交流电压。可在ASD和马达的接线柱上进行测量。
  • 精确测量频率(马达速率)。频率测量不受ASD负载频率的影响
  • 使用可选的电流钳附件,可以测量交流电流
  • 将87V的读数与ASD上显示的值相比较
  • 特殊的屏蔽措施防止了大驱动系统产生的高频、高能噪声的影响
关 键 词: 福禄克万用表 福禄克87V Fluke 87V
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
