Fluke 114数字万用表的性能:
AutoVolt:自动ac/dc电压选择
大显示屏,白色LED背光,即使在光线较弱的位置也能有效读数
电阻和导通性
最小值/最大值/平均值,记录信号波动情况
安全等级CAT III 600 V
Fluke 114数字万用表的技术指标:
| 技术指标 |
| 任意端子和地之间的最大电压 |
| 浪涌保护 |
6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 | |
| 显示 |
| 柱状图 |
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 电池类型 |
9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 电池寿命 |
Fluke 114数字万用表的准确度技术规格:
| 直流 mV |
| 量程: |
600.0 mV |
| 分辨率: |
0.1 mV |
| 准确度: |
±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 | |
| 直流 V |
| 量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
| 量程/分辨率: |
600.00 V / 0.1 V | |
| 自动电压选择 |
| 量程: |
600.0 V |
| 分辨率: |
0.1 V |
| 准确度: |
2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 毫伏交流1 真有效值 |
| 量程: |
600.0 mV |
| 分辨率: |
0.1 mV |
| 准确度: |
1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流 电压1 真有效值 |
| 量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
| 量程/分辨率: |
600.0 V / 0.1 V |
| 准确度: |
| 连续性 |
| 量程: |
600 ? |
| 分辨率: |
1 ? |
| 准确度: |
声音报警器 < 20 ? 时接通,> 250 ? 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
| 电阻 |
| 量程/分辨率: |
600.0 ? / 0.1 ? |
| 量程/分辨率: |
6.000 k? / 0.001 k? |
| 量程/分辨率: |
60.00 k? / 0.01 k? |
| 量程/分辨率: |
600.0 k? / 0.1 k? |
| 量程/分辨率: |
6.000 M? / 0.001 M? |
| 准确度: |
0.9 % + 1 |
| 量程/分辨率: |
40.00 M? / 0.01 M? |
| 准确度: |
1.5 % + 2 | |
Fluke 114数字万用表的机械和一般参数:
