产品名称: Fluke 117C非接触式电压测量万用表
型  号: Fluke 117C
品  牌: 福禄克(FLUKE)
Fluke 117C 非接触式电压测量万用表的详细特点:
真有效值,可准确的对非线性负载进行测量
可测量 20 A(30 秒瞬时;10 A 连续)
电阻、连续性、频率和电容测量
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
具有用于非接触电压检测的 VoltAlert™ 技术
AutoVolt 自动直流/交流电压选择
LoZ 功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
紧凑的人体工程学设计,适合单手操作
安全等级 CAT III 600 V
可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak™) 不用手握住也能测量
Fluke 117C电压测量万用表的结构图
Fluke 117C 非接触式电压测量万用表的准确度技术规格:
直流 mV
量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3
直流 V
量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率: 600.00 V / 0.1 V
自动电压选择
量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
准确度: 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
毫伏交流1 真有效值
量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流 电压1 真有效值
量程/分辨率: 600.0 V / 0.1 V
连续性
量程: 600 ?
分辨率: 1 ?
准确度: 声音报警器 < 20 ? 时接通,> 250 ? 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻
量程/分辨率: 600.0 ? / 0.1 ?
量程/分辨率: 6.000 k? / 0.001 k?
量程/分辨率: 60.00 k? / 0.01 k?
量程/分辨率: 600.0 k? / 0.1 k?
量程/分辨率: 6.000 M? / 0.001 M?
准确度 0.9 % + 1
量程/分辨率: 40.00 M? / 0.01 M?
准确度: 1.5 % + 2
二极管测试
量程/分辨率: 2.000 V / 0.001 V
准确度 0.9% + 2
电容
量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF
量程/分辨率: 10.00 μF / 0.01 μF
量程/分辨率: 100.0 μF / 0.1 μF
量程/分辨率: 9999 μF / 1 μF
量程/分辨率: 100 μF to 1000 μF
准确度: 1.9% + 2
量程/分辨率: > 1000 μF
准确度: 5% + 20%
低输入阻抗
量程 1 nF 至 500 μF
准确度: 10% + 2(典型)
交流电流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz)
量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A
量程/分辨率: 10.00 A / 0.01 A
准确度: 1.5% + 3
  20 A 连续过载 30 秒(最大)
直流 电流
准确度: 1.0% + 3
  20 A 连续过载 30 秒(最大)
频率(电压 或 电流 输入)2
量程/分辨率: 99.99 Hz / 0.01 Hz
量程/分辨率: 999.99 Hz / 0.1 Hz
量程/分辨率: 9.999 Hz / 0.001 Hz
量程/分辨率: 50.00 Hz / 0.01 Hz
准确度: 0.1% + 2
Fluke 117C 非接触式电压测量万用表的技术参数:
任意端子和地之间的最大电压
  600v
浪涌保护
  6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2
用于 A 输入的熔断器
  11 A,1000 V 快速熔断器(福禄克部件号 803293)
显示
数字: 6000 字,更新速度 4/秒
柱状图
  33 段,更新速度 32/秒
工作温度
  "-10 °C 至 + 50 °C
储存温度
  "-40 °C 至 + 60 °C
电池类型
  9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电池寿命
  400 小时(典型值),无背光照明
Fluke 117C 非接触式电压测量万用表的机械和一般技术规格:
尺寸
高: 167 x 84 x 46 mm
重量
  550 g
保修期
  3 年
关 键 词: Fluke 117C 福禄克117C 117C数字万用表
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
