Fluke 8508A 八位半高精度标准数字多用表的产品特点:
8.5位数字分辨率
卓越的电流测量能力
真欧姆测量能力
参考标准级铂电阻温度测量的准确度和稳定性
双通道比率测量提供了简单而快速的传递测量能力
高精度铂电阻温度计
Fluke 8508A 八位半高精度标准数字多用表的产品功能详细描述:
8.5位数字分辨率
8508A的直流电压和交流电压测量量程都是从200mV到1kV,覆盖了您的所有电压测量需求。在所有的量程上都可以达到全8.5位的分辨率,可以给出低达1nV的分辨率。其交流测量的带宽伸展到 1MHz。将它的优异的线性度和比率测量能力结合起来,8508A能够代替开尔文-瓦利分压器和交流/直流电压传递标准。因此单独一台仪器实现多种应用的解决方案,大大提高了您的工作效率。
卓越的电流测量能力
8508A电流测量的特点是具有突出的新型电流测量系统。它第一次实现了电流输入端的电阻为虚拟零欧姆。这意味着测量仪器对电路的影响大为减小,在测量点实际上呈现为零负荷。8508A电流测量功能还具有另一个优点,使得电流测量中传统的复杂的屏蔽保护方案没有必要,可以更加可靠、可重复性更好、并以更高的置信度来进行测量工作。
8508A电流测量的量程从200mA到20A,频率范围从1Hz到100kHz,保证满足您所有测量工作的需求,尤其校准多功能校准器时需要的大电流测量需求。
真欧姆测量能力
电阻测量量程从2W到20GW、分辨力达10nW,是一个完整的电阻测量系统。此外,本仪器还具有200V的高伴生电压和100mA的测量大电流。
为进一步扩展测量工作的范围,8508A还提供了2、3、4线的铂电阻PRT或标准铂电阻SPRT温度测量能力,温度测量范围从-200℃到660℃。仪器能够同时给出温度和电阻读数,并具有ITS-90和Callendar van Duesen公式的线性化能力,因此8508A对于温度测量和铂电阻PRT校准工作都是一种理想的工具。与电阻测量时一样,温度测量时也采用电流反向技术以消除热电势的误差。
这种更大的灵活性扩大了精密测量工作的范围。而且使用8508A将会获得更好的不确定度。
8508A具有双通道比率测量功能,可以简单而快速的传递测量能力。例如该电阻测量系统的优异性能不仅表现在其技术指标上,还表现在福禄克对于测量技术的关注。在进行比率测量的时候,强制相同的电流流过两个电阻,而只切换测量电路。在电阻测量过程中,可以将测量电流反向以消除由热电势效应引起的误差。
高精度铂电阻温度计
福禄克公司的扩展范围金属护套的标准铂电阻温度计8508A-SPRT和二级标准铂电阻温度计8508A-PRT由一流的标准计量学家设计、制造,以扩展福禄克公司8508A参考数字多用表的精密铂电阻温度测量功能。
Fluke 8508A 八位半高精度标准数字多用表的产品详细技术指标:
| 功能 |
工作范围 |
1年技术指标 95%置信水平 (ppm读数+ppm量程) |
1年技术指标 99%置信水平 (ppm读数+ppm量程) |
| 直流电压 |
0~199.999999mV |
4.5+0.5 |
6.0+0.6 |
| 0~1.99999999V |
3.0+0.2 |
4.0+0.25 |
| 0~19.9999999V |
3.0+0.2 |
4.0+0.25 |
| 0~199.999999V |
4.5+0.2 |
6.0+0.25 |
| 0~1050.00000V |
4.5+0.5 |
6.0+0.6 |
| 直流电流 |
0~199.99999mA |
12+2.0 |
15+2.0 |
| 0~1.9999999mA |
12+2.0 |
15+2.0 |
| 0~19.999999mA |
13+2.0 |
16+2.0 |
| 0~199.99999mA |
36+4.0 |
45+4.0 |
| 0~1.9999999A |
170+8.0 |
210+8.0 |
| 0~19.999999A |
380+20 |
455+20 |
| 电阻 |
0~1.99999999Ω |
1.5+2.0 |
19+2.5 |
| 0~19.9999999Ω |
9+0.7 |
11.5+0.9 |
| 0~199.999999Ω |
7.5+0.25 |
9.5+0.3 |
| 0 ~ 1.99999999MΩ |
10+0.5 |
10.5+0.6 |
| 0 ~ 19.9999999MΩ |
15+5 |
20.5+6 |
| 0~199.999999MΩ |
60+5 |
75+6 |
| 0~1.99999999GΩ |
150+50 |
195+60 |
| 0~19.9999999GΩ |
525+500 |
675+600 |
| 交流电压 |
0~199.9999mV |
105+10 |
125+12 |
| 0~1.999999V |
65+10 |
75+12 |
| 0~19.99999V |
65+10 |
75+12 |
| 0~199.9999V |
65+10 |
75+12 |
| 0~1050.000V |
95+20 |
110+25 |
| 交流电流 |
0~19.99999mA |
280+100 |
340+120 |
| 0~199.9999mA |
250+100 |
305+120 |
| 0~1.999999A |
600+100 |
705+120 |
| 0~19.99999A |
800+100 |
900+120 |
| 温度 |
0~199.999999Ω |
7.5+0.14(0.002℃) |
9.5+0.18(0.002℃) |
| 200~1999.99999Ω |
7.5+0.5(0.0025℃) |
9.5+0.6(0.0025℃) |
| 8508A-SPRT |
8508A-PRT |
| 温度范围 |
-200℃到661℃ |
-200℃到661℃ |
| 标称RTPW |
25.5Ω(±0.5Ω) |
100Ω(±1Ω) |
| 校准不确定度 |
在661℃时:±0.015℃ |
| 灵敏度 |
0.1Ω/℃ |
>0.3925Ω/℃ |
| 漂移率 |
每年最大:< 10mK 每年典型值:2-3 mK |
在661℃时,< 30mK/500小时 |
| 稳定性 |
±0.003℃ |
| 保护外套 |
IconelTM 600 直径0.219英寸 × 长19英寸(5.56mm× 482mm) |
IconelTM 600 直径0.25英寸 ×长15英寸(6.35mm ×381mm) |
