产品名称: Agilent 34420A 七位半台式数字万用表
型  号: Agilent 34420A
Agilent 34420A以低电平测量能力设立了新的性价比尺度,34420A毫微伏/微欧表的噪声机能比以前的Agilent产物要好一个数目级。切确、可反复的低电平测量屏障的铜螺纹下压连贯器、71/2位模/数转换器、2ppm的根基直流精度和新的测量算法,所有这些特点使得无须采用前端滤波,即能给出100dB的常模按捺,从而使该仪器存在进行切确可反复的低电平测量能力。低噪声输入放大器和高调谐输入保护电路使读数噪声低-8nVp-p,较长的积分时候进一步改善了噪声机能。不服常的性能两个输入凡是能够自力进行电压测量,或者将它们作数学上组合,进行差分和比值测量。欧姆测量把低噪声输入电路和高不乱电流源连系起来,供给精采的低电阻测量。偏置抵偿用以消除杂散的热电动势(EMF)的影响,这种杂散电动势有可能造成测量误差。低功率欧姆和低压电阻测量能力答应在要求低压(20mV)的场所进行反复测量,以避免氧化击穿。仪器内部还有宽量程规模的温度测量能力,供给对SPRT、热电偶、RTD和热敏电阻温度传感器的撑持。数学运算性能进步了测量能力数学性能,如UNLL,STATS和SCALE,可便利地捕捉到最小和最大读数、供给平均值和尺度误差、定标测量成果,从而更便于测量你的输入信号特征。Agilent34420A还能够把多达1024个读数存储到内部存储器中。通用性你将会发现,Agilent 34420A能够非常胜任你的台式或系统的应用。设计上思忖到有操作台用户,34420A的前面板操作简略单纯而直观。对于系统应用,34420A包括GPIB和RS-232两种接口尺度,并利用可编程仪器的尺度呐喊(SCPI),这就包管了当前和未来的兼容性。34420A也响应用于Keithley181毫微伏表的呐喊。简要技术指标精度指标:%26plusmn;(读数的%+量程的%)
  直流电压1%26mdash;7 1/2位分辨率,全数量程
量程
24小时
23℃%26plusmn;1℃
90天
23℃%26plusmn;5℃
1年
23℃%26plusmn;51℃
1mV
10mV
100mV
1V
10V
100V
0.0025+.0020
0.0025+.0002
0.0015+.0003
0.0010+.0003
0.0002+.0001
0.0010+.0004
0.0040+.0020
0.0040+.0002
0.0030+.0004
0.0025+.0004
0.0020+.0004
0.0025+.0005
0.0050+.0020
0.0050+.0003
0.0040+.0004
0.0035+.0004
0.0030+.0004
0.0035+.0005
  DCV1/DCV2(比值):以百分比暗示的比值误差=通道1精度%+通道2精度%
    DCV1-2(差值):差值误差=通道1(读数的%+量程的%)+通道(读数的%+量程的%) 直流电压噪声指标2
量程
2分钟
rms噪声
2分钟
p-p噪声
24小时
p-p噪声
1mV
10mV
100mV
1V
10V
100V
1.3nV RMS
1.5nV RMS
10nV RMS
100nV RMS
450nV RMS
11%26mu;V RMS
8nVp-p
10nVp-p
65nVp-p
650nVp-p
3%26mu;Vp-p
75%26mu;Vp-p
12nVp-p
14nVp-p
80nVp-p
800nVp-p
3.7%26mu;Vp-p
90%26mu;Vp-p
直流电压
    输入电阻:10M%26Omega;%26plusmn;1%(100V量程)
          %26gt;10G%26Omega;(1mV至10V量程)
    输入保护:
          150V峰值,对通道1 LO 电阻3%26mdash;7 1/2位分辨率,全数量程
量程
测试
电流
24小时
23℃%26plusmn;1℃
90天
23℃%26plusmn;5℃
1年
23℃%26plusmn;5℃
1%26Omega;
10%26Omega;
100%26Omega;
1K%26Omega;
10K%26Omega;
100K%26Omega;
1M%26Omega;
10mA
10mA
10mA
1mA
100%26mu;A
10%26mu;A
5%26mu;A
0.0015+.0002
0.0015+.0002
0.0015+.0002
0.0015+.0002
0.0015+.0002
0.0015+.0003
0.0020+.0003
0.0050+.0002
0.0040+.0002
0.0040+.0002
0.0040+.0002
0.0040+.0002
0.0040+.0004
0.0050+.0004
0.0070+.0002
0.0060+.0002
0.0060+.0002
0.0060+.0002
0.0060+.0002
0.0060+.0004
0.0070+.0004
受阻电压电阻3
    可选择电压限:20mV,100mV或500mV
量程
测试
电流
24小时
23℃%26plusmn;1℃
90天
23℃%26plusmn;5℃
1年
23℃%26plusmn;5℃
10%26Omega;
100%26Omega;
1mA
100%26mu;A
0.0020+.0002
0.0025+.0002
0.0050+.0002
0.0050+.0002
0.0070+.0002
0.0070+.0002
温度%26mdash;0.001℃分辨率
探头类型 切确度
SPRT4
RTD
热敏电阻
热偶3
SPRT探头精度+0.003℃
RTD探头精度+0.05℃
热敏电阻探头精度+0.1℃
热偶探头精度+0.2℃
温度
    APRT:ITS-90校准温度。在-190℃~+660℃规模内 RTD:类型%26alpha;=.00385和%26alpha;=.00392,Ro由4.9%26Omega;至2.1k%26Omega;,ITS-90(IEC 751)Callendar-VanDusen转换 热敏电阻:5K%26Omega; 热 偶:类型B,E,J,K,N,R,S,T的ITS-90 转换图输出(模拟输出) 分辨率:16位 最大输出:%26plusmn;3V 宽度和偏置:可调 滤波器(模拟或数字或两者) 模 拟:低通2极在13Hz,可为1mV、10mV、100mV量程上的直流电压利用 数 字:挪动平均滤波器,10(快)、50(中)、100(慢)次读数平均 数字性能
        NULL(通道1直流电压,通道2直流电压,差值,电阻,温度)
        STATS(最小/最大/平均,峰-峰,尺度误差,读数数目)
        SCALE(可按Y=MX+B线性定度)
        CHART NULL(为背面板输出确定零点) 一般指标
      前面板连贯:屏障的、低热的铜触点 接口:GPIB和RS-232尺度 说话:SCPI-1994(IEEE-488.2),Keithley 181 包管期:尺度的3年 订货信息 Agilent 34420A毫微表/微欧表
        包括低热输入电缆(34102A),低热短路插头(34103A),操作和维修手册,迅速参考指南,有校准标签的测试报告,2.3毫升瓶装触点洁净剂及电源线。
      选件1CM机架安置套件附件 34102A 低热输入电缆(带有铲形铜接线片的4导体电缆)
      34103A 低热短路插头
      34104A 低热输入连贯器
      34161A 附件袋 1. 技术指标针对通道1或通道2给出(对通道1仅100V的量程)。且在预热2小时后、分辨率为7.5位(100NPLC)及滤波器关闭的前提下。 2. 前提是预热2小时%26plusmn;1℃、6.5位(10 NPLC)、模拟滤波器关闭、数字滤波器中等(50个读数)。2分钟rms噪声及24小时噪声为典型值。 3. 所有电阻技术指标仅针对通道1,且要预热2小时后,分辨率在7.5位(100NPLC),滤波器关闭,对4线电阻或2线电阻利用NULL。 4. 对于25%26Omega; SPRT要在比来4小时内作水的三相点检测。如不作水的三相点检测,则对24小时的情况加0.035℃,对1年的情况加0.055℃。 5. 系对固定参考结点而言,对外部参考结点要加0.3℃,对内部参考结点加2.℃。
关 键 词: 34420A台式万用 34420A万用表 安捷伦34420A
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
