产品名称: 福禄克Fluke 317/319 真有效值钳型表
型  号: Fluke 317/319
品  牌: 福禄克(FLUKE)
Fluke 317/319 真有效值钳形表的性能:
精确度高于0.01A和0.1V
1000A 交流/直流电流测量(319)
600V 交流/直流电压测量
4000Ω电阻测量
灵敏的通断测量
电流频率测量
"独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量"
"钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用"
"大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看"
启动电流功能(319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流
自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作
显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
一年保修期
Fluke 317/319 真有效值钳形表的详细技术指标:
Fluke 317真有效值钳形表的技术参数:
交流电流
量程 40.00 A, 600.0 A
分辨率 0.01 A, 0.1 A
准确度 1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A}
  2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A}
  1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600 A}
  2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A}
Crest Factor add 2% into spec for CF > 2 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A
交流响应 有效值
直流电流
量程 40.00 A, 600.0 A
分辨率 0.01 A, 0.1 A
准确度 1.6% ± 6 字 (40 A)
  1.5% ± 5 字 (600 A)
交流电压
量程 600.0 V
分辨率 0.1 V
准确度 1.5% ± 5 字 (20-500Hz)
交流响应 有效直
直流电压
量程 600.0 V
分辨率 0.1 V
准确度 1% ± 4 字
分辨率
量程 400.0 Ω, 4000 Ω
分辨率 0.1 Ω, 1 Ω
准确度 1% ± 5 字
通断测量
  ≤ 30 Ω
启动电流
响应时间 不符合
频率测量
量程 不符合
准确度 不符合
触发电平 不符合
Fluke 317真有效值钳形表的基本规格:
数字显频
  6000字分辨率
电池低电量指示
  电池低电量指示
电源
  3颗AAA IEC LR03 电池
钳口开度
  1.45 in (37 mm)
钳开口度
  1.45 in (37 mm)
尺寸(长X宽X高)
  6.39 in x 2.29 in x 1.20 in
  (162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm)
重量
  384g (包括电池)
自动量程
  Ohms
安全
  CE
  EN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032
  安装类别III, 600V工作环境
Fluke 319真有效值钳形表的技术参数:
交流电流
量程 40.00 A, 600.0 A, 1000 A
分辨率 0.01 A, 0.1 A, 1 A
  1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A}
  2.5% ± 5 digit (60-500 Hz) {600/1000 A}
Crest Factor add 2% into spec for CF > 2 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A, 1.4 Max @ 1000 A
交流响应 有效值
直流电流
  1.5% ± 5 字 (600/1000 A)
交流电压
量程 600.0 V
分辨率 0.1 V
交流响应 有效直
直流电压
量程 600.0 V
分辨率 0.1 V
准确度 1% ± 4 字
分辨率
量程 400.0 Ω
  4000 Ω
分辨率 0.1 Ω
  1 Ω
准确度 1% ± 5 字
通断测量
  ≤ 30 Ω
启动电流
响应时间 100 毫秒
频率测量
量程 5.0 - 500.0 Hz
准确度 0.5% ± 5 字
触发电平 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A
所有准确度指标均指 73 °F ± 41 °F (23 °C ± 5 °C)
低于 64 °F 和 高于 82 °F (18 °C 和 高于 28 °C)
Fluke 317/319 真有效值钳形表的环境参数:
工作温度
  14°F to 122°F (-10 °C to 50 °C)
储存温度
  -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
工作湿度
  没雾 (< 50 °F) (< 10 °C)
  90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C)
  75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C)
  45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C)
  没有雾
工作海拔高度
  海拔2000米
储存海拔高度
  海拔12,000米
IP指标
  IP40
震动要求
  Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis
跌落测试要求
  一米
EMI, RFI, EMC
  非特指至于EMC 环境使用 ≥ 0.1 V/m
温度系数
  0.1x (规定准确度)/ °C
  (<64 °F or > 82° F)
  (<18 °C or > 28 °C)
关 键 词: Fluke 317 317/319钳形表 福禄克317钳形表
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
