产品名称: 安捷伦/Agilent34411A台式数字万用表
型  号: 34411A
主要技术指标
测量功能
  • 6.5 位分辨率
  • 基础精度:0.0030 % 直流(一年),0.06% 交流(一年)
  • 14 种测量功能,包括电容和温度测量
  • 非易失性数据记录仪可存储 50K(34410A),1M(34411A)
系统功能
  • 标配LAN、USB 和 GPIB接口,兼容LXI标准
  • 在5.5位时可达10000读数/秒每秒,数据可以直接传至PC(34410A)
  • 在6.5位时可达1000读数/秒每秒,数据可以直接传至PC(34410A)
  • 在4.5位时可达50000读数/秒,数据可以直接传至PC(34411A)
  • 支持SCPI命令
  • 标配IntuiLink连通软件
  • 34411A拥有模拟触发电平设置和可编程的预触发/后触发功能
产品特色
大幅提升速度
采用新的A/D技术,在5.5位的分辨率下,速度可达惊人的每秒10,000个读值,而且能以相同的速度将读值直接送至计算机中!
现代化 I/O
可选择使用LAN, USB或GPIB接口连接PC,支持可编程仪器标准命令(SCPI),34410A/34411A仿真模可以确保轻松升级。
增强量测效能
除了提供直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、两线和四线电阻、频率、周期、导通和二极管测试外,还具有温度和电容量测能力。也可使用偏置欧姆补偿,当存在电压时依然能准确地测量电阻。
数据记录器的功能
利用前面板的数据记录器功能,将其设置为在固定时间内或以固定事件数作为无人值守的步进测量,之后再检视结果进行评估,或将结果传送到计算机上进行分析。
关 键 词: 台式数字万用表 安捷伦万用表 万用表
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
