产品名称: 【安捷伦34401A万用表】性能卓越
型  号: 34401A
34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作”功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选
在系统中的高级性能
34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Agilent 3478A和FLUKE 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。
通过Agilent 34812A BenchLink Meter软件把Agilent34401A置于测量系统
Agilent 34401A是一种不寻常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
安捷伦Agilent 34401A 数字万用表技术指标:
Agilent 34401A 数字多用表
量程
分辩率:6位
准确度:1年(或ac电压的频率) ±(读数的%+满度的%)
直流电压 100m V
1V
10V
100V
1000V
100n V
1μ V
10μ V
100 μ V 1μ V
输入电阻
0.0050+0.0035
0.0040+0.0007
0.0035+0.0005
0.0045+0.0006
0.0045+0.0010
10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW
10MW
10MW
真有效值交流电压
100mV量程
1V至750V量程
3Hz-5Hz
5Hz-10Hz
10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz
3Hz-5Hz
5Hz-10Hz
1.00+0.04
0.35+0.04
0.06+0.04
0.12+0.04
0.60+0.08
4.00+0.50
1.00+0.03
0.35+0.03
0.06+0.03
0.12+0.05
0.60+0.08
4.00+0.50
电阻
100Ω
1KΩ
10KΩ
100KΩ
1MΩ
10MΩ
100MΩ
100mΩ
1mΩ
10mΩ
100mΩ
1Ω
10Ω
100Ω
0.010+0.004
0.010+0.001
0.010+0.001
0.010+0.001
0.010+0.001
0.040+0.001
0.800+0.010
电流源
1m A
1m A
100μA
10μA
5μA
500μA
500μA
直流电流 10m A-3A量程
交流电流 1A-3A量程
频率和周期 3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs)
连续性测试 1KΩ量程,阈值变化范围1Ω-1KΩ
二极管测试 IV量程, 1m A测试电流
数学运算功能 消零,最小值/最大值/平均值,dBm,dB,极限测试
其它功能 自动读数保持,512个读数存储,直流电压比
最大输入 直流和交流电压 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流电流 3A,从<250V源,双熔丝
冲击和振动 符合MIL-T-28800,III类,5级
电源 100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz
重量 3kg(6.5Ibs)
尺寸 103.6mmH×254.4mmW×374mmD
保修期 3年
关 键 词: 34401A万用表 安捷伦万用表 安捷伦34401A
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
