产品名称: 禄克572红外测温仪|Fluke 572测温仪|F572测温枪
型  号: Fluke 572
品  牌: 福禄克(FLUKE)
福禄克572手持红外测温仪|Fluke 572红外测温仪|F572测温枪的产品简介:
Fluke 572是一款手持式的红外测温仪。可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。
Fluke 572系列红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。
福禄克572手持红外测温仪|Fluke 572红外测温仪|F572测温枪的产品特点:
可在光线不好的区域内使用的背光照明
最后10个读数的条线图可帮助实时目测识别趋势
功能增强的光学部件(光学分辨率为60:1),用和可从远处测量较小物体
3点同轴激光瞄准可显示出测量光点真实直径(90%能量)
超亮的635nm激光可清晰照亮被瞄准区域(经检测,与亮度较低的激光瞄准符合相同的安全和功率标准)
为专业应用需求而设计的可选近焦型产品
计算后迅速显示最小/最大值测量值
及时的声音和可视高温报警装置
舒适的手枪式塑料手柄,瞄准目标非常容易
发射率可调(步长0.01),可进行非常精确的测量
耐用的硬壳便携箱
福禄克572手持红外测温仪|Fluke 572红外测温仪|F572测温枪的技术指标:
温度范围 -30至900°C(-25至1600 °F)
显示分辨率 0.1°C(最高达 900°C)
D:S(距离与光点直径比) 60:1 标准焦距
最小测量直径 19mm (0.76 in) 标准焦距
激光瞄准 三点同轴激光
发射率 数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01
显示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) 读数的 ±0.75%
读数的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以较大值为准
响应时间 250 ms(读数的 95%)
重复精度 读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准
光谱响应 8 µm 至 14 µm
激光瞄准 环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭
激光功率 2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度 10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F)
三角安装架 ¼ in. 20 UNC 螺纹
电源 Fluke 572:2 节 AA 电池
Fluke 574:2 节 AA 电池/交流适配器
Fluke 576:2 节 AA 电池/USB
电池寿命(碱性电池) Fluke 572:13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时
Fluke 574:13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时
Fluke 576:8 小时(成像模式关闭时为 13 小时),使用闪光灯拍摄 50 张照片;不使用闪光灯拍摄 200 张照片
显示保持 7秒
LCD背景光 有
保修 2年
工作温度 0°C 至 50°C
储存温度 -20°C 至 50°C
温度最大、最小值 有
温度差值、平均值 Fluke 572:无
Fluke 574:有
Fluke 576:有
声音和可视报警 Fluke 572:高
Fluke 574:高和低
Fluke 576:高和低
条形图显示 有
最多 100 个点数据记录 Fluke 572:无
Fluke 574:仅数据
Fluke 576:数据和照片
数据图表和存储软件(用于Windows) Fluke 572:无
Fluke 574:仅数据
Fluke 576:数据和照片
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司
公司网址:http://www.haixu18.com/
联系方式:0755-84416458
关 键 词: 红外测温仪 Fluke 572 测温枪
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
