福禄克Fluke 787过程多用表|Fluke 787过程多用表|F787万用表的产品描述:
Fluke 787过程多用表将一台数字万用表和回路校准器结合在一台坚固可靠的手持工具中,价格仅相当于一台回路校准器。是每位仪表工程师工具箱里必备的维修校准工具。
Fluke 787过程多用表以Fluke 87数字多用表为基础,增加了测量、输出和模拟直流回路电流的功能,准确度可达0.05%,分辨率达1微安。
福禄克Fluke 787过程多用表|Fluke 787过程多用表|F787万用表的产品特点:
将数字多用表和回路校准器二合一的工具
带背光的清晰 LCD 显示屏;4,000 字 (直流电流功能下为30,000 字)显示
电池舱门方便更换电池
在电压、欧姆和频率功能下具有1000V 过载保护功能
机内备有440 mA 1000V 保险丝,在mA功能下具有150V的过载保护。
25% 手动步进,自动步进和自动斜坡的毫安输出功能
精密的 1000V, 440 mA 数字多用表
- 测量交流和直流电压、交流和直流电流、电阻、通断和频率
- 0.1% 直流电压准确度
- 0.05% 直流电流准确度, 1 A 下的分辨率达 30 mA
- 同时读取 mA读数和百分比读数
- 真有效值交流电压测量,频率可达 1 kHz
- 高达 20 kHz的频率测量
- 最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式
- 二极管测试功能和通断蜂鸣器
输出直流电流/回路校准器
20 mA 电流输出/模拟
同时读取 mA 读数和百分比读数
手动步进 (25%,粗调,微调),自动步进和自动斜
安全性能指标
满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准
的详细技术参数:
| 技术指标 |
| 电流测量 |
| 量程: |
0-1 A |
| 分辨率: |
1 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 个最小有效位 |
| 量程: |
0-30 mA |
| 分辨率: |
0.001 mA |
| 准确度: |
0.05% + 2 个最小有效位 | |
| 输出电流 |
| 量程: |
0-20 mA or 4-20 mA |
| 分辨率: |
0.05%满量程 |
| 驱动能力: |
500 Ω @ 24 mA | |
| 频率 |
达 19.999 kHz, 0.005% + 1 个最小有效位 | |
| 连续性 |
| 电压测量 |
| 量程: |
0-1000 V 交流或直流 |
| 分辨率: |
0.1 mV 至 1.0 V |
| 准确度: |
0.1% 读数 + 1 个最低有效位 (VDC) | |
| 电阻测量 |
| 二极管测试 |
| 环境参数: |
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 湿度(无冷凝) |
95%,30 ºC 以下 |
75%,30 ºc 至 40 ºC |
45%,40 ºC 至 50 ºC |
35%,50 ºC 至 55 ºC | |
| 温度系数 |
0.05 x (标称准确度) /ºC (当温度 < 18 ºC 或 > 28 ºC时) | |
| 安全技术参数 |
| 电气安全 |
其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 | |
| 过电压类别 |
| 最大电压 |
| 机械和一般参数 |
| 尺寸 |
| 重量 |
| 电池 |
单节 9V 碱性电池(ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61) | |
| 保修期 |
| 电池寿命 |
50 小时,典型值 (测量);12 小时,典型值(输出 12 mA) | |
| 震动和振动 |
| 显示电流和满量程的百分比 |
| 自动步进、自动斜坡 |
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司
公司网址:http://www.haixu18.com/
联系方式:0755-84416458
