产品名称: Fluke 1508兆欧表|F1508 绝缘电阻测试仪
型  号: Fluke 1508
品  牌: 日本横河EJA
福禄克Fluke 1508/F1508绝缘电阻测试仪的产品描述:
Fluke 1508是一款功能强大的手持式数字绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。
Fluke 1508数字兆欧表适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪具有“一键”计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪坚固、可靠、易用,使您工作起来事半功倍。
福禄克Fluke 1508/F1508绝缘电阻测试仪的性能:
电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种应用
通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便
保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力
远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
带电电路检测功能,如果检测到大于30 V的电压,则禁止进行测试,提高了对人员的保护能力
容性电压自动放电功能,提高了对人员的保护能力
交/直流电压:0.1 V 至 600 V
200 mA 通断性测量
可使用可选的 Fluke MH10 磁性悬挂系统,解放双手从事其它工作
自动关闭功能,节约电池电量
CAT IV 600 V 测量安全等级,提高了对人员的保护能力
包括的附件:远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹
4节 AA 型碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可进行 1000次绝缘测试
1年质保
福禄克Fluke 1508/F1508绝缘电阻测试仪的技术指标:
接地线电阻测量
量程/分辨率:
20.00 Ω 0.01 Ω
200.0 Ω 0.1 Ω
2000 Ω 1 Ω
20.00 kΩ 0.01 kΩ
精度
  ± (1.5 % + 3)
过载保护
  2 V 有效值或直流
开路测试电压:
  > 4.0 V, < 8 V
短路电流:
  > 200.0 mA
 交流/直流电压测量
精度
范围 600.0 V
分辨率 0.1 V
50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字) ± (2 % + 3)
输入阻抗
  3 MΩ (标称值), < 100 pF
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡):
  > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz时
过载保护
  600 V 有效值 或直流
绝缘技术指标
测量范围:
  0.01 MΩ 至 10 GΩ
测试电压
  50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
测试电压准确度:
  + 20 %, - 0 %
短路测试电流:
  1 mA,标称值
自动放电:
  当 C = 1 µF 或更小时,放电时间 <0.5 s
带电电路检测功能:
  在进行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止进行测试。
最大容性负载:
  在高达 1 µF 的负载下可工作。
一般技术参数
施加到任意端子上的最大电压:
  600 V 交流有效值或直流
储存温度
  -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F)
工作温度
  -20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F)
温度系数
  0.05 × (给定准确度) / °C,温度 < 18 °C 或 > 28 °C (< 64 °F 或 > 82 °F)时
相对湿度
  0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)时
  0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F)
  0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F)
抗振性
  随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求
抗冲击性
  1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求
电磁兼容:
  在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997)
安全
  符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求
认证:
  CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN 61010-1第2版
电池
  4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6)
电池寿命
用于绝缘测试时: 在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为 5秒钟打开,25秒种关闭。
电阻测量时: 在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 Ω,占空比为 5秒钟打开,25秒钟关闭
尺寸
  5.0 cm 高×10.0 cm 宽×20.3 cm 长(1.97 in 高×3.94 in 宽×8.00 in 长)
重量
  550 g (1.2 lb)
IP 等级:
  IP40
海拔高度
工作 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V
非工作(储存): 12,000 m
过载能力:
  110 % 范围
关 键 词: 兆欧表 绝缘电阻测试仪
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
