福禄克287数字万用表|Fluke 287数字万用表|F287万用表的产品简介:
Fluke 287是一款真有效值电子记录多用表。是专为极其严格的电子专业人士打造的最先进数字多用表。是一款先进、精密、准确,具有趋势捕获功能的记录数字多用表。
Fluke 287真有效值电子记录多用表具有趋势捕获功能的,能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。
Fluke 287为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。
福禄克287数字万用表|Fluke 287数字万用表|F287万用表的产品特点:
超大 50,000 计数、QVGA 显示屏,具有白色背光。 同时可以显示多组测量信息。
保存的测量值允许用户命名和调用在现场测得的数据。
实时时钟 – 自动为保存的读数加上时戳。
现场可升级和可扩展仪表让用户可以随时获得新增的功能,确保仪表保持最新的状态事件和趋势记录 - 有助于排除间歇性问题或监测负载。
全新 - 多语种界面
软键、滚动按钮和方便的浏览控件,可以轻松访问次要功能。 此外,还可创建自定义显示。
0.025% 基本直流精度。
100 kHz 交流带宽。
真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种复杂信号或非线性负载。
可以测量高达 10A 的电流(20 A,持续 30 秒;10A,连续测量)。
100 mF 电容量程。
温度功能。
相对模式消除了在低电阻或电容测量时存在的测试线阻抗。
峰值捕获功能,记录瞬变信号的最短时间可达 250 μs。
随附高性能测试线和鳄鱼夹。
光学 USB PC 通信接口允许轻松使用 FVF 软件(不随附)进行 PC 下载,以便存档记录的数据。
浏览键允许用户快速选择菜单选项和浏览信息屏幕。
内存可以独立记录长达 200 多个小时的数据。
用于记录信号波动的最小/最大/平均值及时戳功能。
福禄克287数字万用表|Fluke 287数字万用表|F287万用表的技术指标:
| 直流电压 |
| 准确度 |
0.025 % |
| 量程和分辨率 |
50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
| 交流电压 |
| 准确度 |
0.4 %(真有效值) |
| 量程和分辨率 |
| 直流电流 |
| 准确度 |
0,15% |
| 量程和分辨率 |
500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
| 交流电流 |
| 准确度 |
0.7 %(真有效值) |
| 量程和分辨率 |
| 温度(不含探针) |
| 准确度 |
1.0 % |
| 量程和分辨率 |
-200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) | |
| 电阻 |
| 准确度 |
0.05 % |
| 量程和分辨率 |
500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? | |
| 电容 |
| 准确度 |
1.0 % |
| 量程和分辨率 |
1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? | |
| 频率 |
| 准确度 |
0.005% + 1 |
| 量程和分辨率 |
999.99 kHz | |
| 附加功能/特性 |
| 多个屏显 |
是 |
| 真有效值交流带宽 |
100 kHz |
| DBV/dBm |
是 |
| 电导率 |
50.00nS |
| 通断蜂鸣器 |
是 |
| 温度 (°C & °F) |
-200°C 至 1090°C |
| 电池/保险丝拆装 |
电池/保险丝 |
| 峰值 |
250 μS |
| 计时时钟 |
是 |
| 时钟 |
是 |
| 最小-最大-平均 |
是 |
| 占空比 |
0.01 % 至 99.99 % |
| 脉宽 |
0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms |
| 保持 |
是 |
| 绝缘光学接口 |
是 |
| 自动/接触保持 |
是 |
| 读数存储器 |
是 |
| 记录到 PC |
是 |
| 时间间隔/事件记录 |
是 |
| 记录存储器 |
多达 10,000 个读数 | |
环境参数:
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 相对湿度 |
0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) |
0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) |
0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) | |
| 电磁兼容性 |
| 抗振性 |
随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器 | |
| 抗冲击性 |
1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 | |
安全技术参数:
| 过电压类别 |
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准 | |
| 机构认证 |
机械和一般技术指标:
| 任意接线端子和接地线之间的最大电压 |
| 尺寸 |
高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) | |
| 重量 |
| 电池寿命 |
| 电池类型 |
6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6 | |
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司
公司网址:http://www.haixu18.com/
联系方式:0755-84416458
