| 产品名称: |
西门子CPU314
| 型 号: |
6ES7314-1AG13-0AB0 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
西门子(SIEMENS) |
产品介绍: |
6ES7 314-1AG14-0AB0
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
最小 2 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
650 mA
电流消耗(空载),典型值
140 mA
冲击电流,典型值
3.5 A
I²t
1 A²·s
从电源L+ 供电,最大
650 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
4 W
存储器
RAM
128 KB;用于程序和数据
x
64 KB
装载存储器
8 兆字节
后备
可以;通过MMC保证(免维护)
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
1 024;编号范围:1 至 16000
64 KB
FB
1 024;编号范围:0 至 7999
64 KB
FC
1 024;编号范围:0 至 7999
64 KB
OB
64 KB
嵌套深度
16
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.06 µs
字操作,最小
0.12 µs
定点数运算,最小
0.16 µs
浮点数运算,最小
0.59 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
256
0
255
0
999
IEC 计数器
SFB
S7 定时器
256
0
255
无保持性
10 ms
9,990 s
IEC 定时器
SFB
数据区及其保持性
标志
256 字节
√;MB 0 – MB 255
8; 1个存储字节
数据块
64 KB
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
32 KB;每块最大 2 KB
地址区
I/O 地址区
1,024 字节
1,024 字节
过程映像
1,024 字节
1,024 字节
1,024 字节
1,024 字节
128 字节
128 字节
数字量通道
1 024
1 024
1 024
1 024
模拟量通道
256
256
256
256
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8
DP主站的数量
0
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
10
时间
时钟
时钟在关闭电源时的时间处继续运行
10 s; Typ.:2 s
运行小时计数器
1
0
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
12;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
300
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
是;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
500
x
100;只保留最后 100 项
监视功能
状态 LED
通讯功能
编程器/OP 通讯
路由
x
全局数据通讯
22 字节
S7 基本通讯
S7 通讯
S5可兼容通讯
√;通过 CP 和可调用的 FC
连接数量
12
11
11
8
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
x
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
x
MPI
12
x
x
187.5 kbit/s
CPU/编程
编程语言
√;V5.2 SP1 或更高版本,带硬件更新
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
尺寸和重量
尺寸和重量
40 mm
125 mm
130 mm
重量
280 g
| 关 键 词: |
CPU314 西门子CPU314 西门子CPU |
