CPU319-3PN/DP的订货型号是6ES7318-3EL00-0AB0
CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。
6ES7 318-3EL00-0AB0
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
0.0000000000000000E+00
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
Min. 2 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
1 050 mA
电流消耗(空载),典型值
400 mA
冲击电流,典型值
4 A
I²t
1.2
电流消耗/功耗
功耗,典型值
14 W
存储器
存储类型
RAM
1 400 KB;用于程序和数据
x
700 kByte
装载存储器
8 MB
后备
√;通过MMC保证(免维护)
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
4 095;号码顺序:1 至 4095
64 KB
FB
2 048;号码顺序:0 至 2047
64 KB
FC
2 048;号码顺序:0 至 2047
64 KB
OB
64 KB
嵌套深度
16
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.01 µs
字操作,最小
0.02 µs
定点数运算,最小
0.02 µs
浮点数运算,最小
0.04 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
2 048
0
2 047
0
999
IEC 计数器
SFB
S7 定时器
2 048
0
2 047
无保持性
10 ms
9,990 s
IEC 定时器
SFB
数据区及其保持性
标志
8 192 字节
√;MB 0 – MB 8191
8; 1个存储字节
数据块
4 095
64 KB
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
1,024 字节
地址区
I/O 地址区
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
过程映像
4 096 字节
4 096 字节
4 096 字节
4 096 字节
256 字节
256 字节
子过程映像
1
数字量通道
65 536
65 536
1 024
1 024
模拟量通道
4 096
4 096
256
256
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8
DP主站的数量
2
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
10
时间
时钟
10 s
运行小时计数器
4
0 至 3
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站)
√;作为客户机
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
32
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
300
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
单步运行
断点数量
2
诊断缓冲区
500
x
通讯功能
PG/OP 通讯
路由
全局数据通讯
22 字节
S7 基本通讯
S7 通讯
S5可兼容通讯
√;通过 CP 和可调用的 FC
Web 服务器
开放的 IE 通讯
√;通过集成的 PROFINET 接口和可载用的 FB
32
32
8 192 字节
32
1 472 字节
连接数量
32
31
31
30
16
0
0
16
32
PROFINET CBA (在设定点通讯负载)
20%
32
24 000 字节
24 000 字节
1 000
- 内部设备与 PROFIBUS 互联的数据长度,最长
8 000 字节
1 400 字节
200 ms
100
100
3 200 字节
3 200 字节
1 400 字节
1 ms
300
300
4 800 字节
4 800 字节
250 字节
- 通过 PROFINET 的 HMI 变量(非循环)
3; 2x PN OPC/1x iMap
500 ms
600
9 600 字节
32
240 字节,由从站决定
第1接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
150 mA
功能性
x
MPI
32
×;通过 CP 和可调用的 FB
12 MBit/s
DP主站
x
√;只能是 I 块
x
x
12 MBit/s
124
8 KB
8 KB
244 字节
244 字节
DP从站
√;只能与激活的接口路由
x
x
x
x
12 MBit/s
244 字节
244 字节
32
32 字节
第2接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
x
x
x
DP主站
x
√;只能是 I 块
x
√; OB 61
12 MBit/s
124
8 KB
8 KB
244 字节
244 字节
DP从站
√;只能与激活的接口路由
x
x
x
x
当前 GSD 文件可从以下位置获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd
12 MBit/s
√;仅在接口无效时适用
244 字节
244 字节
32
32 字节
第 3 接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
集成交换机
x
端口数
1
自动检测传输速率
功能性
x
x
x
x
x
PROFINET IO 控制器
x
256
256
- 带 IRT 和“高灵活性”选件的 I/O 设备的数目,最大值
256
61
32
8
PROFINET CBA(基于组件的自动化)
开放的 IE 通讯
32
CPU/编程
编程语言
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
环境要求
工作温度
0 °C
60 °C
尺寸
尺寸
120 mm
125 mm
130 mm
重量
1 250 g
, , P_ul1>
12 MBit/s
124
8 KB
8 KB
244 字节
244 字节
DP从站
√;只能与激活的接口路由
x
x
x
x
12 MBit/s
244 字节
244 字节
32
32 字节
第2接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
x
x
x
DP主站
x
√;只能是 I 块
x
√; OB 61
12 MBit/s
124
8 KB
8 KB
244 字节
244 字节
DP从站
√;只能与激活的接口路由
x
x
x
x
12 MBit/s
√;仅在接口无效时适用
244 字节
244 字节
32
32 字节
第 3 接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
集成交换机
x
端口数
1
自动检测传输速率
功能性
x
x
x
x
x
PROFINET IO 控制器
x
256
256
256
61
32
8
开放的 IE 通讯
32
CPU/编程
编程语言
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
环境要求
工作温度
0 °C
60 °C
尺寸
尺寸
120 mm
125 mm
130 mm
重量
1 250 g
