产品名称: S7-200TD200两行文本显示器
型  号: 6ES7272-0AA30-0YA1
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
TD 200 文本显示器为所有 SIMATIC S7-200 操作员接口问题提供了最佳解决方案。
通过随机一起提供的连接电缆,它很容易连接到 S7-200 的 PPI。若干台 TD 200 可以接到一台 S7-200 上。
TD 200 可以用于以下任务:
  • 显示消息
  • 干预控制程序,例如给定值的变化
  • 设置输入和输出,例如,电机的 on / off 切换。
6ES7 272-0AA30-0YA1
电源
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V;通过 S7-200 通讯接口或可选外部电源供电;CPU 传感器电源(24 V DC)不依赖于负载
输入电流
  • 24 VDC 时额定值
120 mA
MPI
最大传输速度(PPI)
187.5 kBit/s
第1个接口
物理
RS 485
功能性
  • PPI
PPI
  • 节点数,最大
126; S7-200, OP, TP, TBP, PG/PC
操作员控制和监视
显示
  • 型号
背光照明 LCD
运行/故障报文
  • 行数
2
  • 每行的字符数
20;字符/行: ASCII、西里尔字符;10 个字符/行: 中文
  • 字体大小
5 mm
环境要求
运行温度
  • 最小
0 °C
  • 最大
60 °C
存储/运输温度
  • 最小
-40 °C
  • 最大
70 °C
防护等级
IP 65
是;在前部
尺寸
控制柜/开关柜强度
0.3 mm; 0.3 到 4 mm
尺寸
尺寸
  • 宽
148 mm
  • 高
76 mm
  • 深
27 mm
  • 安装开口宽度
138 mm
  • 安装开口高度
68 mm
重量
  • 重量,约
250 g
关 键 词: TD200 西门子TD200 S7200TD200
公司名称: 上海黎西机电设备有限公司
联 系 人: 方华恩
电  话: 021-60441309
手  机: 18221990375
地  址: 上海市松江区人民北路71弄22号
邮  编: 201600
S7-200TD400C(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子编码器6FX200(6FX2001-8BA03)
西门子SMART1000(6AV6648-0AF11-3AX0 6AV6648-0AE11-3AX0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BF03-0AB0)
西门子CPU226(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU319-3P(6ES7318-3EL00-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG13-0AB0)
西门子CPU224XP(CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO)
西门子CPU224(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AJ10-0AB0)
西门子CPU222(6ES7212-1AB23-0XB8)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AG10-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE13-0AB0)
西门子PCU50.3(PCU50.3)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-5UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE23-0UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-1UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE15-5UA1)
