| 产品名称: |
西门子CPU314C-2DP
| 型 号: |
6ES7314-6CG03-0AB0 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
西门子(SIEMENS) |
产品介绍: |
西门子CPU314C-2DPCPU 314C-2 DP 是紧凑型 CPU,适合安装在分布式结构中。通过其扩展工作存储器,该紧凑型CPU也适用于中等规模的应用。集成的数字量和模拟量 I/O 可直接与过程连接,PROFIBUS DP 主站/从站接口允许连接独立的 I/O 单元。因此,CPU 314C-2 DP 既可以用作本地单元进行快速预处理,也可以用作带从属现场总线系统的一个高级控制。
通过集成的与过程相关的功能还可以实现其它应用:
西门子CPU314C-2DP <, /TR>
6ES7 314-6CG03-0AB0
产品状态
相关的编程软件包
STEP 7 V5.3 SP2 中更高,带硬件更新
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
微型断路器,C 型,最小 2 A;微型断路器,B 型,最小 4 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
1 000 mA
电流消耗(空载),典型值
150 mA
冲击电流,典型值
11 A
I²t
0.7 A²·s
从电源L+ 供电,最大
1 000 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
14 W
存储器
RAM
96 KB;用于程序和数据
x
装载存储器
8 兆字节
后备
可以;通过MMC保证(免维护)
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
511;编号范围:1 至 511
16 KB
FB
1,024;号码顺序:0 至 2047
16 KB
FC
1,024;号码顺序:0 至 2047
16 KB
OB
16 KB
嵌套深度
8
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.1 µs
字操作,最小
0.2 µs
定点数运算,最小
2 µs
浮点数运算,最小
3 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
256
0
255
0
255
0
999
IEC 计数器
SFB
S7 定时器
256
0
255
无保持性
10 ms
9,990 s
IEC 定时器
SFB
数据区及其保持性
标志
256 字节
√;MB 0 – MB 255
8; 1个存储字节
数据块
511;编号范围:1 至 511
16 KB
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
510 字节
地址区
I/O 地址区
1 KB
1 KB
979 字节
986 字节
过程映像
128 字节
128 字节
数字量通道
7 856
7 904
1 016
1 008
模拟量通道
494
495
253
250
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8;在机架 3 中,最多 7 个
DP主站的数量
1
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
10
时间
时钟
10 s
运行小时计数器
1
0
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站)
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
12;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
40
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
单步运行
断点数量
2
诊断缓冲区
100
通讯功能
编程器/OP 通讯
路由
全局数据通讯
22 字节
S7 基本通讯
S7 通讯
S5可兼容通讯
√;通过 CP 和可调用的 FC
连接数量
12
11
11
8
4;最大
连接点
所需的前连接器
2 x 40 针
MPI
电缆长度,最长
50 m;无中继器
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
x
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
x
MPI
12
x
187.5 kbit/s
第2接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
x
x
DP主站
12;用于 PG/OP 通讯
1 个保留给 PG, 1 个保留给 OP
x
√;只能是 I 块
x
x
12 Mbit/s
32
1 KB
1 KB
244 字节
244 字节
DP从站
12
√; 仅带有有源接口
x
x
x
x
当前 GSD 文件可从以下位置获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd
12 Mbit/s
√;仅在接口无效时适用
244 字节
244 字节
32
32 字节
CPU/编程
编程语言
√;V5.3 SP2,带硬件更新
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
数字量输入
数字量输入点数
24
16
同时可控制输入点数
24
12
12
50 m
不允许
1 000 m
600 m
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1
输入电压
24 V
-3 至 +5 V
15 至 30 V
输入电流
9 mA
输入延时(在输入额定电压时)
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms
3 ms
8 µs
电缆长度
1000 m;50 m 用于技术功能
600 m;用于技术功能:x
数字量输出
数字量输出点数
16
4
短路保护
是;电子式时钟同步
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
L+ (-0.8 V)
输出电流
500 mA
5 mA
0.6 A
5 mA
0.5 mA
2 输出并联切换
x
开关频率
100 Hz
0.5 Hz
100 Hz
2.5 kHz
输出总电流(每组)
3 A
2 A
2 A
负载阻抗范围
48 Ω
4 kΩ
电缆长度
1 000 m
600 m
模拟量输入
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/温度测量时模拟量输入点数
1
电缆长度(屏蔽),最长
100 m
当前输入的允许输入频率(损坏限制),最大
5 V; 恒压
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值
0.5 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围(额定值),电压
输入范围(额定值),电流
输入范围(额定值),热电阻
输入范围(额定值),电阻
2.5 V
1.8 至 3.3 mA
电压输入
30 V; 恒压
电流输入
50 mA; 恒压
特性曲线线性化
√;通过软件
Pt 100
温度补偿
x
模拟量输出
模拟量输出点数
2
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载,最大
17 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
√;无线路阻抗补偿
x
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
0.1 µF
300 Ω
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
16 V; 恒压
50 mA; 恒压
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
12 位
√;2.5 / 16.6 / 20 ms
400 Hz
400 / 60 / 50 Hz
1 ms
0.38 ms
1 ms
建立时间
0.6 ms
1 ms
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
√;带外部电源
√;无线路阻抗补偿
x
x
可连接的编码器
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
在稳定状态 25°C 时(相对于输入范围) 的重复性
+/- 0,06 %
输出波纹(基于输出范围,带宽 0-50 kHz)
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
固定状态下的重复精度,25 ℃(相对于输出区域)
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 5 %
+/- 1 %
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,7 %; 线性误差 +/- 0.06%
+/- 3 %; 线性误差 +/- 0.2%
+/- 3 %
+/- 0,7 %
+/- 0,7 %
干扰电压抑制 f = n x (fl +/- 1 %);fl=干扰频率
30 dB
40 dB
集成功能
计数器数量
4;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
60 kHz
频率测量
控制定位
PID 控制器
脉冲输出点数
4;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册)
极限频率 (脉冲)
2.5 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
x
隔离,数字量输出
8
隔离,模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
x
隔离,模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
x
尺寸和重量
尺寸和重量
120 mm
125 mm
130 mm
重量
676 g
, /TR>
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
数字量输入
数字量输入点数
24
16
同时可控制输入点数
24
12
12
50 m
不允许
1 000 m
600 m
输入电压
24 V
-3 至 +5 V
15 至 30 V
输入电流
9 mA
输入延时(在输入额定电压时)
3 ms
8 µs
电缆长度
1000 m;50 m 用于技术功能
600 m;用于技术功能:x
数字量输出
数字量输出点数
16
4
短路保护
是;电子式时钟同步
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
L+ (-0.8 V)
输出电流
500 mA
5 mA
0.6 A
5 mA
0.5 mA
2 输出并联切换
x
开关频率
100 Hz
0.5 Hz
100 Hz
2.5 kHz
输出总电流(每组)
3 A
2 A
2 A
负载阻抗范围
48 Ω
4 kΩ
电缆长度
1 000 m
600 m
模拟量输入
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/温度测量时模拟量输入点数
1
电缆长度(屏蔽),最长
100 m
5 V; 恒压
0.5 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围(额定值),电压
输入范围(额定值),电流
输入范围(额定值),热电阻
输入范围(额定值),电阻
2.5 V
1.8 至 3.3 mA
电压输入
30 V; 恒压
电流输入
50 mA; 恒压
特性曲线线性化
√;通过软件
Pt 100
温度补偿
x
模拟量输出
模拟量输出点数
2
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载,最大
17 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
√;无线路阻抗补偿
x
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
0.1 µF
300 Ω
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
16 V; 恒压
50 mA; 恒压
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
12 位
400 Hz
400 / 60 / 50 Hz
1 ms
0.38 ms
1 ms
建立时间
0.6 ms
1 ms
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
√;带外部电源
√;无线路阻抗补偿
x
x
可连接的编码器
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 5 %
+/- 1 %
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 3 %
+/- 0,7 %
+/- 0,7 %
30 dB
40 dB
集成功能
计数器数量
4;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
60 kHz
频率测量
控制定位
PID 控制器
脉冲输出点数
极限频率 (脉冲)
2.5 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
x
隔离,数字量输出
8
隔离,模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
x
隔离,模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
x
尺寸和重量
尺寸和重量
120 mm
125 mm
130 mm
重量
676 g
| 关 键 词: |
CPU314C2DP 314C-2DP 西门子CPU314C |
