| 产品名称: |
西门子CPU317-2DP
| 型 号: |
6ES7317-2AJ10-0AB0 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
6ES7 317-2AJ10-0AB0
产品状态
相关的编程软件包
STEP 7 V5.2 以上 + SP1,带硬件更新
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
0.0000000000000000E+00
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
Min. 2 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
850 mA
电流消耗(空载),典型值
100 mA
冲击电流,典型值
2.5 A
I²t
1
电流消耗/功耗
功耗,典型值
4 W
存储器
存储类型
RAM
512 KB;用于程序和数据
x
256 KB
装载存储器
8 MB
后备
√;通过MMC保证(免维护)
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
2 047;范围:1 至 2047
64 KB
FB
2 048;号码顺序:0 至 2047
64 KB
FC
2 048;号码顺序:0 至 2047
64 KB
OB
64 KB
嵌套深度
16
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.05 µs
字操作,最小
0.2 µs
定点数运算,最小
0.2 µs
浮点数运算,最小
1 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
512
0
511
0
999
IEC 计数器
SFB
S7 定时器
512
0
511
无保持性
10 ms
9,990 s
IEC 定时器
SFB
数据区及其保持性
标志
4 096 字节
√;MB 0 – MB 4095
8; 1个存储字节
数据块
2 047
64 KB
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
1,024 字节
地址区
I/O 地址区
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
过程映像
2 048 字节
2 048 字节
2 048 字节
2 048 字节
256 字节
256 字节
子过程映像
1
数字量通道
65 536
65 536
1 024
1 024
模拟量通道
4 096
4 096
256
256
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8
DP主站的数量
2
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
10
时间
时钟
10 s
运行小时计数器
4
0 至 3
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站)
x
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
32
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
60
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
单步运行
断点数量
2
诊断缓冲区
100
x
通讯功能
PG/OP 通讯
路由
全局数据通讯
22 字节
S7 基本通讯
S7 通讯
S5可兼容通讯
√;通过 CP 和可调用的 FC
连接数量
32
31
31
30
8
第1接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
MPI
32
x
12 MBit/s
DP主站
x
√;只能是 I 块
x
x
12 MBit/s
124
8 096 字节
8 096 字节
244 字节
244 字节
DP从站
√,只能与使用的接口
x
x
x
x
12 MBit/s
244 字节
244 字节
32
32 字节
第2接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
DP主站
32
x
√;只能是 I 块
x
√; OB 61
12 MBit/s
124
8 096 字节
8 096 字节
244 字节
244 字节
DP从站
32
√;只能与激活的接口路由
x
x
x
x
当前 GSD 文件可从以下位置获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd
12 MBit/s
√;仅在接口无效时适用
244 字节
244 字节
32
32 字节
CPU/编程
编程语言
√;V 5.2 SP1 或更高,带硬件更新
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
尺寸
尺寸
80 mm
125 mm
130 mm
重量
460 g
| 关 键 词: |
CPU317-2DP 西门子CPU317- 西门子CPU |
