产品名称: RD-LBS系列靶式智能流量计
型  号: RD-LBS
价  格:
RD-LBS系列靶式智能流量计
RD-LBS系列靶式智能流量计采用了最新型电容式力传感器作为测量和敏感传递元件,同时应用了最新数字技术和微电子技术,是一款适用于高粘度、低雷诺数及含有微小颗粒的液体和气体测量的智能流量计,而采用的电容式力传感器是该产品真正实现高精度、高稳定性的关键所在。
RD-LBS
系列靶式智能流量计既具有传统孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量计及常规流体流量测量外,尤其在高粘度、易堵卡、高温、高压、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的应用价值,目前已广泛应用于钢铁、石油、天然气、电力、造纸、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
产品特点:
1.
无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护。
2.
测量范围宽,最大测量范围可达20:1(液体)或10:1(气体)。
3.
计量准确、精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体)。
4.
灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s。
5.
重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择。
6.
压力损失小,小口径仅为标准孔板1/2△P左右,DN100口径以上压力损失开始大幅度减少。
7.
标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定。
8.
可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换。
9.
低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换显示补偿温度及补偿压力示值。
10.
抗干扰、抗杂质能力特强,多种输出形式,能远传各种参数,使用无需拌热。
适用范围:
适用于各种公称直径:从DN15~DN2000mm至更大。
适用于高、低温介质:从-50℃~+260℃。
适用于低、中、高压力工况:从0~42MPa(表压)。
RD-LBS
系列靶式智能流量计选型表:
型 号
说 明
RD-LBS
靶式智能流量计
仪表口径
(mm)
10
DN10
20
DN20
2000
DN2000
安装方式
D
法兰对夹式
F
法兰连接式
J
插入式
K
插入式可在线拆装型
L
管锥螺纹连接
测量介质
Y
液体
Q
气体
Z
液体
工况条件
P
操作压力(MPa)
T
操作温度(℃)
V
介质粘度(Pa·s)
表体材质
T
碳钢
B
不锈钢
F
不锈钢衬四氟
输出信号
L
4~20mA 两线制
R
RS485通讯协议
H
频率信号
防爆要求
B
Exd II BT4
关 键 词: 靶式
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
