公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
超高压活塞式压力计
超高压活塞式压力计概述:
超高压活塞式压力计性能特点:
●活塞由电机带动旋转。
●活塞在起始量程测量延续时间,各项指标完全符合JJG59-2007 《活塞式压力计》、JJG99-2006 《砝码》、国家计量检定规程。
● 活塞和活塞筒经精工研磨,其圆度误差和间隙极小,因而极大的提高活塞转动延续时间,也就相应减小活塞下降速度,提高活塞鉴别力。
●运用专利技术密封决无漏油现象出现,内置增压器装置,轻便耐用!柔弱女子即可轻松打压至300MPa。
●砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。
●测量范围:名义标称测量范围与实际测量范围一致。
●活塞系统可以方便拿出送检(不用携带沉重的主机台)。
●可作为传递用检定活塞式压力计;也可高精度测试用。可配kg砝码和MPa砝码。
●砝码采用挂篮结构,重心低,稳定性极好。
●每台均出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院《检定证书》。
超高压活塞式压力计标称范围/测量范围:
2~160 MPa;5~250 MPa ;或以上。
超高压活塞式压力计主要技术指标 :
常用型号:1600T、2500T
常用标称范围/测量范围:2~160 Mpa;5~250 Mpa
超高压活塞式压力计准确度:
0.005级( ±0.005% );0.01级(±0.01%);
0.02级(±0.02%) ;0.05级(±0.05% )。
功 能:量传活塞压力计;检定压力计、压力表、压力变送器等。
超高压活塞式压力计其它技术指标:
活塞材料: 活塞杆:碳化钨 活塞筒:碳化钨
砝码材料:250MPa:无磁不锈钢(0.005级;0.01级;0.02级;0.05级);
160MPa:无磁不锈钢(0.005级;0.01级;0.02级);碳钢(0.05级)。
常用产品性能参数 :
型号 |
1600T |
2500T |
参 数 |
单位 |
测量范围 |
2~160MPa |
5~250MPa |
标称上限 |
MPa |
160 |
250 |
标称下限 |
MPa |
2 |
5 |
测量上限 |
MPa |
160 |
250 |
测量下限 |
MPa |
2 |
5 |
活塞公称面积 |
cm² |
0.05 |
0.025 |
底盘
及活塞 |
公称质量 |
Kg |
1 |
1.25 |
产生的压力 |
MPa |
2 |
5 |
砝码 |
公称质量 |
Kg |
0.5;1;2;5 |
1.25;2.5;5 |
产生的压力 |
MPa |
1;2;4;10 |
5;10;20 |
数量 |
个 |
1;2;1;15 |
1;2;11 |
接口 |
M20×1.5 |
M20×1.5 |
主机重量 / 砝码重量 |
kg |
35 kg / 79.5 kg |
40 kg / 60.25 kg |
工作介质 |
癸二酸酯(癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯)20 时运动粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ |
