RD-HLVD系列德尔塔巴流量计
RD-HLVD系列德尔塔巴流量计是匀速管流量计的一种,属于差压式流量计。德尔塔巴流量计通过两排引压孔将管道从上到下(从左到右)的不同压力(流速)平均后形成了差压,进而可以计算出质量流量或体积流量,广泛应用于大口径、各种气体、蒸汽、高温煤气、液体的流量测量。
适用范围:
1、公称直径:25mm≤DN≤6000mm
2、公称压力:PN≤25MPa
3、介质温度:t≤650℃
4、精度等级:0.5级,1级,1.5级
结构形式:
RD-HLVD系列德尔塔巴流量计是检测杆、取压口组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔,在检测杆背流面上设有多个静压检测孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道流量。
德尔塔巴流量计的几种安装方式:
