产品名称: Z系列活塞式压力真空计
型  号: Z系列
公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
Z系列活塞式压力真空计
Z
系列活塞式压力真空计概述:
符合新规程JJG236 -2009
型号:Z-2.5T,Z-4T,Z-6T
主要用作校验-0.1~0.25MPa、-0.1~0.4MPa、-0.1~0.6MPa 范围内的0.1级,0.16级,0.25级和0.4级精密压力表、量传压力计、检定压力计、压力变送器等。
活塞式压力真空计标准规格:
  • 测量范围:Z-2.5T为-0.005 ~ -0.1:0.005~0.25MPa;Z-6T为-0.1~0.6MPa
  • 精确度等级:0.05级和0.02级
  • 工作介质:洁净的压缩空气或瓶装氮气
  • 结构:台式
  • 接表螺纹:M20 X 1.5
活塞式压力真空计性能特点:
各项指标完全符合JJG236-2009 《活塞式压力真空计〉国家计量检定规程,运用我厂50年核心技术推出的压力计。
两个被检表接头处设计有两个截止阀,截止阀能及时关闭被检系统之间的压力。由于活塞式真空压力计在加减砝码时,必须减压将活塞降下来,而被检精密压力表、压力变送器、传感器等和系统之间若不能被截止,表中的压力会随着活塞升降而升降,则考核不出被检表的回程误差,就不能符合精密压力表、压力变送器、压力传感器等检定规程的要求和耐压检定的要求。
活塞和活塞筒经精工研磨,其圆度误差和间隙极小,因而极大的提高活塞转动延续时间,也就相应减小活塞下降速度,提高活塞鉴别力。
特意设计的压力转换阀,在关闭时,可不用砝码单独工作,即活塞压力计台子可作为压力泵或压力源独立使用。
砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。
测量范围:名义标称测量范围与实际测量范围一致。
可作为传递用检定活塞式压力计;也可高精度测试用。可配kg砝码和Mpa砝码。
加压系统先进,轻便耐用。
同时检定两只被检表,采用快速压力接头,绝无泄漏现象。
每台均出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院《检定证书》。
活塞式压力真空计标配砝码:
-0.01M砝码1个;-0.02MPa砝码4个;0.005MPa砝码2个;0.01MPa砝码2个;0.02MPa砝码3个;0.05MPa砝码3个;或按照要求定制
关 键 词: 力真空计
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
