RD-LDEC系列
插入式电磁流量计用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体,特别适用于大口径的管道测量。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
| 型 号 |
RD-LDEC系列 |
| 口 径 |
DN350~DN2000 |
| 精 度 |
±1.5%测量值标准、±1.0%测量值特殊、±0.5%测量值高精度 |
| 最低导电率 |
5μs/cm |
| 测量范围 |
推荐使用范围: 0.5m/s~10m/s连续可调 最大使用范围:0.2m/s~15m/s连续可调 |
| 介质温度 |
-20~+150℃ |
| 环境温度 |
-20~+60℃ |
| 流体压力 |
≤ 1.6MPa |
| 防护等级 |
传感器 转换器 IP67 IP67 IP68 IP67 |
| 材 质 |
探头材质为 304不锈钢, 电极材质为316不锈钢,绝缘层为PTFE |
| 电气接口 |
M20×1.5,1/2〞NPT |
| 显示方式 |
标准双线液晶显示 ,可同时显示瞬时和累积流量 |
| 电 源 |
220VAC 50HZ、24VDC |
| 防爆等级 |
Exd[ia]iam ll CT5 |
| 信号输出 |
1、开关量可设为: 脉冲输出(最高1000HZ) 高 /低流量报警;空管报警;流量方向示意;故障报警 2、电流输出:4-20mA输出。 |
| 组态方式 |
1、通过三个手动键现场组态 2、通过遥控器现场组态 3、通过手操器进行现场组态 记忆:EEPROM不会消失之记忆体,无需电池保存 RD-LDEC系列插入式电磁流量计 |
