产品名称: 差压变送器
型  号:
价  格:
1、概述
 MT-1151/3051DP差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。
2、技术参数
●输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟)
           二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选
           择线性或开方输出。(智能)
●供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图)
●负载特性:
●量 程 比:10:1或100比1
●电源影响:<0.005%输出量程/V
●负载影响:电源稳定时,无负载影响。
●测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2%
 (标配精度为±0.2%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
●阻   尼:通常可在0.1至16秒之间任意设定。
●启动时间:<2秒,不需预热
●工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器)
                     -29~75℃(数字/智能放大器)
                     -29~65℃(带显示表头)
                 环境湿度  0~95%
●防护特性:防护能力 IP65
●防爆类型:隔爆型  Exd II BT4-6
                  本安型  Exia II CT5
●静压影响:DP类零位误差:对于14MPa,±0.1%最大量程限值或±0.25%最大量程限值(量程代号为3),在管道压力下通过调零给予校正。
●HP类零位误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
●电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
●指示表(%):液晶数显 精度±0.2%
●振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
●安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,压力校验仪但可通过调零来修正。
●重 量:3.9Kg(不包括附件)
3、外形尺寸
4、安装方式
变送器的安装方式有三类:一是借助于多种结构的安装支架(图A~C),独立安装于测量对象之外,适用于DP、HP、DR、DP、GP和AP型;
关 键 词: 压力变送器 压力校验仪
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
